Ok, lavoro compiuto.
Un'altra cosa volevo chiedervi, le calottine parapolvere della forcella Marzocchi, sono di facile reperimento? Le volevo sostituire visto che ora ho ancora smontato tutto (le originali Marzocchi sono ancora morbide ma presentano qualche taglietto di usura).
Ho provato a chiedere a qualche amico meccanico e che restaura ma mi ha detto che sarà difficile trovarle (se non di imitazione tipo le Ariete). Sapete dirmi se i ricambisti ufficiali (tipo Luzzi) le hanno ancora o mi conviene andare sulle repliche? (anche considerado che non so quanto costano)
Vi ringrazio
E' esattamente quanto indicato nei vecchi post.
Olio minerale unigrado unito a olio per miscela fino a ottenere il freno voluto.
Oppure olio da trasmissioni automatiche tipo dexron III o al massimo dexron II, evitando il IV che, a mio parere, è troppo fluido.
Ieri sera, parlando con un amico di una certa età, che da meccanico restaurava anche moto d'epoca, mi diceva che in talune motociclette poteva venire usato come olio per forcella, lo stesso olio utilizzato per il motore, bastava fosse rispettato il grado di viscosità.
In riferimento anche al vecchio post dove ho letto che si puo' mischiare l'olio per forcella con l'olio per motori 2T al fine di trovare la giusta composizione, è possibile secondo voi, utilizzare un olio motore sae30 in purezza come olio per forcella?
Vi ringrazio
per quel che ne so io l'olio forcella è un olio specifico e lo si trova in varie gradazioni, che mi pare vadano dal 5w al 20w, a seconda di tale gradazioni otterrai una forcella più o meno rigida, più alto è il numero più rigida sarà la forcella, questo almeno per quel che riguarda le moto attuali, anni fa invece non si andava così tanto per il sottile, spesso bastava un semplice olio idraulico di quelli usati anche per i sollevatori dei trattori o delle pale meccaniche. Aspetta però a sentira anche altri che magari hanno fatto esperienza utilizzando varie gradazioni, sicuramente loro potranno consigliarti al meglio in base anche al tuo stile di guida.
comunque in questa discussione se ne è parlato www.morinispecial.it/joomla/forum/Tecnic...7-olio-forcella.html
Buongiorno
vi volevo chiedere un'informazione (purtroppo non sono riuscito a trovare niente in merito nei post precedenti): sto provvedendo alla sostituzione dei paraolio della forcella anteriore del mio 3 1/2. Volevo chiedervi, il liquido della forcella è di una tipologia particolare o va bene una tipologia standard? Sapete dirmi qualcosa in merito?
Vi ringrazio in anticipo
