Batteria appena smontata.. I livelli sono bassissimi ma cosa strana ho trovato una crepa laterale dalla quale è fuoriuscito del liquido, come se avesse preso una botta.....strano perché da quando è stata montata non l'ho mai toccata...
Ritengo dia da cambiare assolutamente ....non riesco a trovare il codice!!!
sicuramente prima di cambiare batteria bisognerebbe indagare per capire il perchè si è scaricata e non si è ricaricata, se il problema non è la batteria non serve cambiarla perchè il problema si ripresenterebbe. Come prima cosa proverei a vedere con un tester se l'impianto va bene e carica normalmente, ovviamente se l'impianto è a posto e continua a non caricarsi allora è il caso di cambiare batteria. Hai controllato il livello dell'elettrolito?
Moto partita con riserva inserita, dopo qualche tentativo...
Rimane da capire perché la batteria non carica ! Premetto che si tratta di batteria con 13 mesi di vita???
Che faccio, procedo con sostituzione o serve indagare?
un eventuale malfunzionamento elettrico, può mandare in avaria la batteria???
Grazie a tutti x i consigli...
In realtà qualche prova con la riserva inserita l'ho fatta, ma nulla...domani provo con maggior insistenza e vi faccio sapere...
penso anche io che si tratti, come dice Giuseppe 1508 di un problema di batteria scarica che impedisce l'apertura del rubinetto elettrico, se con la riserva aperta la moto parte ne hai conferma, resta poi da capire il perchè la batteria non si carica regolarmente.
Ciao omonimo, cerca di compilare il tuo profilo, il tuo sembrerebbe un problema di batteria scarica, questo non c' entra nulla con il mancato avviamento, tant' è vero che dici che sulla candela c'è scintilla, sicuramente ai il rubinetto benzina elettromagnetico che a batteria scarica non riesce ad aprirsi, apri la riserva e vedrai che la moto riparte
Ciao a tutti,
Da qualche giorno la mia 3 1/2 del 1980 non parte più..
Di seguito cerco di spiegare quello che è successo:
A moto accesa ho notato un calo di potenza del faro anabbagliante e le frecce hanno smesso di funzionare. Spengo la moto e l'indomani non vuole più saperne di partire... Inoltre , adesso un altro sintomo strano e' il seguente: con la chiave in posizione accensione, passando da luci posizione ad anabbagliante, l'impianto si spegne di colpo....le frecce adesso si accendono ma non lampeggiano!!
Ho controllato se le candele fanno la scintilla ed è ok.. Tra l'altro non sono neanche bagnate..,
Spero tanto nel vostro aiuto.. Grazie
