Le valvole a spillo devono tenere, altrimenti la carburazione risulta sempre approssimativa.
Sì d’accordo, ma in una nottata intera con un rubinetto praticamente come aperto, può darsi che qualcosa passi senza che la carburazione subisca stravolgimenti.
Ahi ahi, Riccardo, da un fine intenditore di meccanica come te non me lo aspettavo
Le valvole a spillo devono tenere, altrimenti la carburazione risulta sempre approssimativa. E' la prima cosa da verificare.
Tu accetteresti di avere un bicchiere di birra con un forellino sul fondo?
Non fidarti degli spilli delle vaschette, se uno dei rubinetti del serbatoio non tiene è molto probabile che la benza trafili giù fino ad arrivare a diluire l'olio.
Stacca dunque i tubi dai rubinetti e vedi se uno dei due versa.
Altra cosa, non andare in giro con l'olio diluito dalla benzina perché in quelle condizioni non lubrifica.
Ciao
Premesso che prima di fare domande dovresti presentarti e compilare il profilo,comunque.
Prova a controllare i galleggianti dei carburatori e lo spillo conico che blocca la benzina attaccati ai galleggianti.
Intanto calma e procediamo con ordine:
- non si trova la tua presentazione ed il tuo profilo non è completo, entrambi necessari e doverosi per partecipare al forum;
- se ci pensi, la benzina può venire solo da una parte ed è scontato controllare tutti i suoi possibili passaggi fino alla coppa dell'olio, partendo da queli "in vista";
- non riferendo che modello è la tua morini né che interventi ha subito finora e che esperienza hai di meccanica è poco probabile poterti aiutare; è come se chiedessi "quanta aria va nelle gomme" (citazione di vecchi post).
Completa presentazione e profilo e scrivi qualcosa di più preciso e vedrai che avrai l'aiuto che cerchi
Signori buon giorno mi chiamo Simone e possiedo una Morini 350... Moto perfettamente funzionante con all'attivo 10.700 km originali... Ieri nel tirarla fuori dal box per procedere con la manutenzione mi sono accorto di una grande pozza di benzina mescolata ad olio motore..!!! Difatti alzando l'asta dell'olio si sente un forte odore di benzina..!!! Spaventato provo a tirare giù l'olio ho pulito il filtro e rimesso olio nuovo... Messa in moto ( parte al primo colpo...!!!) fatta girare un bel po' rimessa via, ma stamane di nuovo!!! Chiazza di benzina e olio!!! Eppure non credo siano i bicchierini valvole perché non fuma e non ha mai mangiato mezz'etto d'olio... I carburatori sono come nuovi revisionati a maggio con kit dell'orto completi...!!!
Cosa può essere??? Grazie a tutti in anticipo e cordiali saluti
"Hei dove devi andare..... Non so dove capita.......
