Fase excalibur 501
29/06/2014 10:08 #19727 da fonga
Risposta da fonga al topic R: Fase excalibur 501
oggi pomeriggio provo a metterci le mani addosso e poi vi so dire !! grazie del consiglio eridanio :grz; ;)
il denaro non dorme mai !!!
Corsaro 125 ss...
29/06/2014 08:08 #19725 da eridanio
Risposta da eridanio al topic R: Fase excalibur 501
Ciao, non potrebbe essere il collettore di gomma posteriore crepato che fa passare aria? Io proverei ad invertire anche i collettori e vedere cosa succede.
ciao;)
Guido MotoMorini da quando ho 16 anni, ora ne ho...
29/06/2014 08:07 #19724 da eridanio
ciao
25/06/2014 13:19 #19690 da fonga
grazie opps!! appena sistemo vi farò sapere se ho risolto :vsm: :vsm: :grz; ;)
Corsaro 125 ss...
25/06/2014 12:43 - 25/06/2014 12:46 #19689 da opps
Risposta da opps al topic R: Fase excalibur 501
basta cercare nell'angolo tecnico, in ogni caso a pag 12 del manuale excalibur 350 500
www.morinispecial.it/joomla/angolo-tecni...nuali/manualius.html
25/06/2014 11:55 #19687 da fonga
probabilmente ho sbagliato nel montaggio della cinghietta. Quali sono i riferimenti per la messa in fase? :? :?
Corsaro 125 ss...
24/06/2014 19:53 #19674 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Fase excalibur 501
Bisogna ricordare che se si cambia per errore il riferimento di fase dell'albero a camme rispetto all'albero motore si crea uno sfasamento anche "dall'altra parte" e cioe' tra rotorino e pick up. Questo potrebbe dare un anticipo errato che potrebbe ripercuotersi sulla combustione.
In effetti non hai ancora risposto se hai controllato bene i riferimenti albero a camme ed albero motore e la fase con lo stroboscopio.
24/06/2014 14:09 #19667 da opps
la cinghia dentata non ha una fase variabile, o è montata bene o no e se è montata male potrebbe dare problemi ben più gravi nonostante le camere heron del morini. Se il problema si è manifestato subito dopo la sostituzione della cinghia dentata ti consiglierei di controllare subito che sia stata montata correttamente rispettando i vari riferimenti per la messa in fase.
