Cambiando le pastiglie potresti risolvere il problema anche se molto spesso il fischio dipende da una vibrazione che si genera tra pastiglia e disco che in alcuni casi viene risolta spalmando un sottile strato di grasso per freni tra pistoncini e pastiglie. Questo e' il caso quando il fischio c'e' anche se pastiglie/disco sono entrambi nuovi.
è sempre buona norma sostituire insieme ai dischi anche le pastiglie, anche perchè se il disco era rigato le vecchie pastiglie hanno di certo preso la forma delle righe del disco, è assai probabile che la causa del fischio sia proprio il fatto che tu non abbia sostituito le pastiglie.
Il freno a disco posteriore della mia 350 Sport K1 era molto rigato per cui l'ho sostituito con uno nuovo, che ho preso da Luzzi.
l freno a disco originale era pieno, mentre quello nuovo è forato.
Le pastiglie erano ancora buone per cui non le ho sostituite.
Io guido sempre tranquillo e freno molto dolcemente. Il problema però è che dopo pochi kilometri il nuovo freno a disco posteriore ha cominciato a fischiare come un merlo e da allora non ha più smesso. Il fischio è molto forte e fastidioso per cui devo trovare il modo di eliminarlo.
Forse devo solo cambiare le pastiglie?
Esiste un tipo di pastiglie particolare anti-fischio?
