Forcellone con arco di rinforzo - compatibilità.
13/06/2014 15:33 #19478 da BIANCONI
Scusa Riccardo, non avevo capito che l'arco era questo, pensavo a ben altro. Se ti serve, non comprae nulla, te lo mando io nel solito modo e se lo usi ci mettiamo de'accordo, in caso contrario me lo ridai. Ti mando la foto della zona forcellone con arco e parafango per mail
13/06/2014 11:31 #19474 da rrr1980
A Morano ho notato quel tipo di forcellone sotto un 3 ½ del 1980 (era la moto di Albe1974).
Forse questo tipo è stato impiegato nei telai con la culla più stretta, ben riconoscibili dalle piastre anteriori di fissaggio del motore piccole.
Ecco i due forcelloni
Senza arco
Con arco
Nella mia moto il parafango arriva a pelo del tubo quadro che unisce i due rami, quindi non credo di poter montare quello con l'arco. E anche segare il parafango... lo faccio piuttosto malvolentieri.
13/06/2014 11:14 - 13/06/2014 11:15 #19473 da piero57
Non basta tagliare di qualche cm il parafango nel caso serva davvero?
13/06/2014 11:05 #19472 da BIANCONI
Scusa Riccardo, ma quale sarebbe il 350 recente che ha il forcellone con arco di rinforzo? lasciando perdere Dart e Kanguro non mi sembra che il K2 (ultimo 350 Morini) abbia un forcellone diverso.
13/06/2014 08:59 #19469 da rrr1980
Mi sarebbe capitato a buon mercato un forcellone proveniente da un 3 1/2 piuttosto recente, dotato di archetto in oggetto. La mia moto ne è sprovvista, essendo del lontano 1976. Credo però che se andassi a montare detto forcellone mi troverei ad avere un'interferenza con l’estremità del parafango posteriore tale da impedirmi il montaggio. Devo però precisare che sto ragionando solo con le foto che mi hanno mandato, quindi chiedo a voi lumi al riguardo e, se possibile, una foto della zona interessata in una moto che monta già di serie il pezzo rinforzato.
Grazie.
