Sfiato collettori
05/06/2014 11:22 #19355 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Sfiato collettori
Nel pomeriggio riprovo, una cosa c'è pericolo di smonta e rimonta per le filettature, magari un suggerimento per evitare spiacevoli sorprese.Grazie Piero
Se utilizzi la chiave giusta non fai danni (ovviamente non avvitare se stai entrando storto...:) ). Le filettature si rovinano se le ghiere non vengono serrate di tanto in tanto a causa delle vibrazioni, in questo caso le gole dei filetti si allargano e, anche serrando a fondo le ghiere, queste tenderanno a svitarsi. Questo per dire che se controlli il serraggio con una certa regolarita' non avrai problemi.
Ringraziano per il messaggio: libero
05/06/2014 10:47 #19354 da libero
Risposta da libero al topic R: Sfiato collettori
05/06/2014 08:53 #19351 da piero57
Il collettore deve stare centrale altrimenti non si appoggia in pari con la guarnizione. Prima di serrare gli scarichi, cerca di serrare (quasi) i collettori vedrai che si centrano.
04/06/2014 20:34 #19343 da libero
Sfiato collettori è stato creato da libero
Buonasera, sebbene abbia montato ghiere nuove guarnizioni nuove, ho sfiato dai collettori, ho comprato la chiave dedicata quindi sono perfettamente, credo serrati ma c'è perdita, cosa fare c'è analogia tra mezze lune e tipo di guarnizione o magari un trucco particolare, noto una cosa che il collettore tende ad appoggiarsi di lato non è centrale, comunque non mi riesce stringerlo al centro, ditemi cosa fare
