- Ringraziamenti ricevuti 20
Se il contagiri provato al banco funziona e sulla moto no potrebbe essere un problema di livello di segnale. Lo strumento genera un segnale pulito e magari anche a 12V. Sarebbe stato interessante, mentre lo strumento era al banco, abbassare gradualmente il livello del segnale d'ingresso per verificare a che tensione smetteva di funzionare. Sulla moto ci potrebbe essere qualche ossidazione nei contatti o un livello basso della tensione della bobinetta tale da mandare sotto soglia il sgnale. Se poi un altro contagiri invece funziona potrebbe essere che questo, a causa delle tolleranze interne, accetti un segnale leggermente piu' basso. Comunque sono daccordo che l'accoppiata contagiri accensione e' sempre un problema...Premesso che sta facendo disperare anche me e che e' ben noto come 9 su 10 di questi contagiri prima o poi danno problemi (e che questa e' la ragione per cui in tanti lo sostituiscono con uno meccanico), i controlli riguardano
1) integrita' dei fili e dei collegamenti. in particolare la massa
2) che arrivino allo strumento i 12V abbondanti dell'alimentazione
3) Se l'alimentazione e' a posto si possono scambiare i due trasduttori per capire se e' il segnale generato (che si prende da uno di questi - filo grigio) il problema
Se i controlli non danno risultati si porta lo strumento a far verificare al banco ed eventualmente riparare.
Detto tutto questo io ho sperimentato il caso in cui nonostante al banco (con segnale generato dagli strumenti) il contagiri funzioni benissimo, sulla moto invece non va, mentre un altro contagiri (analogo) va. Questo per dare un'idea di quanto sia a volte complesso e misterioso il mondo dell'accoppiata Morini-contagiri elettronico.
Omaggi e buona fortuna
