L'impianto del kanguro come saprai è misto 6-12 volt la parte 12 volt serve appunto per le luci mentre quella 6 volt è per i servizi. Se ti può interessare sul sito è anche spiegato come convertire l'impianto da misto 6-12V a tutto 12V.
Ciao, il mio impianto è da 6 volt, però è l'unica che è collegata al generatore , praticamente quando metto in moto si accende, tutte le altre sono collegati alla batteria. E un kanguro del 85 messa in moto a pedale. A presto
ciao non è chiaro quello che hai fatto. a quanti volts è l'impianto della moto? a quanti la lampada? per funzionare correttamente le lampade devono essere della stessa tensione dell'impianto, altrimenti o accendono fioche o si bruciano subito. Diverso è per i Watt dove se l'impianto lo permette una lampada con un numero di watt maggiore fa una luce maggiore.
Ciao,ho messo una lampadina H4 da 6 a 12 v,il mio impianto e da 6v e l'unica lampadina che è collegata al generatore,volevo sapere se succede qualcosa oppure non cambia niente.
