figurati che il mio contachilometri (a.rolle con fondo sdoppiato) era cosi mal ridotto che ci mancava sia il vetrino che la lancetta con la coda di colore bordeaux l'ho dovuta rifare io presa un vecchio manometro verniciarla sbloccare il meccanismo e devo dire che non è venuto malaccio il lavoro
ricordati di prendere sia la guarnizione che va tra vetrino e contachilometri che quella che va tra contachilometri e fanale
Vai su vespa ricambi sud e selezione la voce anni 50 poi metti contachilometri e parti e trovi cornice e vetro
Poi vai sulla voce parti in gomma e trovi le 2 guarnizioni io questi ricambi li ho presi dal mio ricambiata di fiducia ed ho speso molto meno 13 euro
ho provato a cercare nel web il kit di revisione vna e vnb 125, ma ho trovato solo quelli rettangolari e uno circolare non cromato, se conosci un sito dove comprarlo lo posti, grazie.
no è semplicissimo basta che metti a faccia in giu il conta km montato in modo corretto il tutto poggiato su un panno che non graffia e poi fai una piccola pressione con le mani mentre premi giri le linguette con un cacciavite fisso è molto facile poi vedi che ti viene naturale fare in questo modo
ciao ragazzi mi serve un contachilometri con relativa biscia per un Morini 125 Corsaro qualcuno sa dove posso trovarlo?
Devi specificare l'anno della moto. Il contachilometri era quadrato ed inserito nel faro nei primi modelli, poi, alla fine degli anni sessanta e inizio settanta era tondo accoppiato al contagiri.
Mi inserisco nell'argomento e credo ci sia attinenza, per chiedere se c'è possibilità di trovare le ghiere dei contachilometri, la mia è rovinata e anche farla ricromare credo che non venga un lavoro fatto bene, qualcuno ha info a proposito
