pulizia filtro pompa olio corsarino
15/11/2011 19:27 #1924 da Francesco Gavaudan
Risposta da Francesco Gavaudan al topic R: pulizia filtro pompa olio corsarino
grazie!
14/11/2011 23:26 #1915 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: pulizia filtro pompa olio corsarino
È il cambio olio ogni 3000 km, non la pulizia del filtro, che come hai visto è irraggiungibile senza aprire il motore, ma la prima regola è che se funziona... non lo devi aggiustare!
14/11/2011 21:26 #1911 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: pulizia filtro pompa olio corsarino
Dipende da che olio hai usato e con che frequenza è stato cambiato, comunque io sono del parere che il motore vada aperto solo quando ci sia da sistemare qualcosa.
Per dare una pulita all'interno del motore puoi usare un olio da lavaggio!
Ringraziano per il messaggio: Francesco Gavaudan
13/11/2011 15:11 #1891 da Francesco Gavaudan
ooops! hai ragione! che magra figura.... ma nn sarebbe opportuno dopo 30 anni ora dargli una pulitina?
13/11/2011 14:11 #1888 da Joebar
Ma dove hai letto che va pulito ogni 3000 Km :?
Sul librettino di uso e manutenzione parla di pulizia filtro del rubinetto benzina!
13/11/2011 08:47 #1886 da Francesco Gavaudan
pulizia filtro pompa olio corsarino è stato creato da Francesco Gavaudan
Salve a tutti! sul corsarino la manutenzione prevedeva una pulizia della reticella filtro della pompa olio ogni 3000 km circa ma per farlo si deve smointare tutto il motore? come ci si arriva? al mio corsarino ke ha superato i 30 anni non l'ho mai fatto come si fa? possibile che per pulire il filtro olio devo smantellare un motore? :? devo per forza fare il motore in 2? grazie anticipatemante per i Vs. consigli esperti! un abbraccio a tutti!
