Anch'io ho dovuto allargare di poco alcune ghiere comperate ai mercatini che dovevano entrare nei collettori del kanguro (che sto cercando di usare su una stradale) che non disponevano delle loro ghiere originali.
vi riporto la mia esperienza, quando ho smontato le mie ghiere (K1@82) una era proprio concia frutto di martellate di gioventu' :oops:
a novegro tra una balla e l'altra mentre si parla dal Franco Nanni ne vedo una bruttina esteticamente ma perfetta
decido per la sostituzione, la compero, torno a casa, la provo sui miei collettori neri e vedo che non ci entrano perche' il passaggio e' troppo stretto. mancano un paio di mm, no problem, il rettificatore di fiducia le allarga
non so da dove veniva questa ghiera, ma il foro era piu' stretto delle mie
per la cronaca le ho fatte cromare e sono tornate splendenti
tutta l'operazione naturalmente e' stata fatta con la sua apposita chiave acquistata via internet dal Mauro Gini, ed e' un oggetto molto ben fatto e monta e smonta senza fallo o sbeccatura le ghiere
Hai sicuramente ragione tu Antonio, io pur avendo sia Kanguro che 3 1/2 Sport non mi sono mai dilettato a scambiare le ghiere, ero convinto fossero uguali e che variassero solo le mezzelune, ti ringrazio quindi della rettifica e chiedo scusa a eric66 per l'informazione errata!
Resta il mistero di come possano avere lo stesso codice parte di ricambio (12.04.07 ) !?
Ciao Gianni , devo ri-contraddirti : le ghiere "tipo Kanguro" hanno un diametro interno maggiore in cui le mezze lune a Z si infilano e tengono centrato il tubo di scarico. Le ghiere vecchio tipo invece sono notevolmente più spesse , avendo lo stesso diametro esterno, e le mezzelune a Z non ci entrano , perchè sono fatte per le mezze lune a L.
Il bordino su cui vanno a spingere le mezze lune è cambiato , più o meno , nel 1977 quando si sono accorti che quello iniziale si andava a rompere perchè troppo sottile.
I miei non sono dati da "manuale" , ma quello che trovo sulle moto che smonto.
Ti sbagli Antonio, le mezze lune sono differenti perchè la forma della battuta sui collettori è differente, ma le ghiere sono uguali, controlla anche sui cataloghi parti di ricambio e vedrai che il codice delle ghiere è lo stesso, mentre quello delle mezze lune è differente!
O. K. Allora indipendentemente da quali mezzelune ci sono montate adesso sulla mia moto mi devo fare mandare quelle adatte per i collettori che mi stanno vendendo. Adesso ho le idee un po' piu' chiare Grazie a tutti
