salve .... dopo 10 anni ho rimesso in moto ma..
01/05/2014 12:01 #18748 da zetazeta
Ciao toto, benvenuto sul forum, dovresti presentarti nell'apposita sezione però...
ciao
Dopo più di 10 anni ho deciso di ripristinare il mitico corsarino zz.
:ok2:
Ma penso di avere commesso alcuni errori tanti anni fa in occassione del "restauro".
1° nella più completa ignoranza ho riparato il serbatoio con la resina colata all'interno del serbatoio e nel fondo con lana di vetro che penso abbia intasato il carburatore;
Che tipo di resina? Puoi bonificare agevolmente il serbatoio usando un solvente idoneo? Se hai usato la vetroresina dovresti staccarla manualmente, ma lavorare all'interno del serbatoio è poco agevole, potrebbe essere più semplice sostituire il serbatoio... comunque il carburatore lo puoi pulire, e se la resina è applicata bene puoi lasciare tutto com'è, a meno che sotto la resina non ci sia della ruggine che cresce e si moltiplica
2° Alle'epoca ho sostituito il carburatore originale (a scatolina) con un SHA 1515 che mi dà problemi di carburazione nel senso che: pulito e ripulito il motore va solo con l'aria tirata o a "tavoletta" non tiene in nessun modo il minimo ;
L'SHA 1515 è per motori 2T, non credo sia facilissimo trovare una carburazione che vada bene sul corsarino, anche perché è un pò spartano, e si può agire solo sul getto; il carburatore originale va sicuramente meglio
3° ( e forse peggiore) ho scoperto che per poter circolare anche sporadicamente bisogna immatricolare di nuovo, restituire il libretto originale, targare e fare assicurazione ??? come fosse un anonimo cilomot moderno che dalle mie parti (RC) costa come un BMV a (MI).
devi solo targare, insieme alla targa viene il nuovo libretto, quello vecchio va reso, ma puoi fare richiesta perché ti venga restituito per motivi collezionistici, e ti tornerà indietro annullato; una volta targato hai l'obbligo del collaudo in un centro convenzionato. Riguardo all'assicurazione: se trovi una compagnia che fa le polizze epoca la tariffa è agevolata, ma è difficile trovare compagnie che facciano un singolo ciclomotore, se ne hai più d'uno la cosa è più agevole, il primo mezzo paga la polizza, i successivi si appendono a un costo simbolico, il tutto è ancor più facile se hai una moto d'epoca da assicurare a cui attaccare il corsarino.
comunque il mitico funzionerà ancora.
:ola
01/05/2014 10:36 #18747 da totozingaro
salve .... dopo 10 anni ho rimesso in moto ma.. è stato creato da totozingaro
ciao
Tempo creazione pagina: 0.068 secondi
