Smontare scritte serbatoio e fianchetti e lavaggio
29/04/2014 06:25 #18712 da eric66
O.K. , grazie a tutti per i consigli.
3 1/2 gt 1982
Corsarino zt 1969
Ducati Scrambler...
27/04/2014 19:47 #18673 da bicilindrico56
Risposta da bicilindrico56 al topic R: Smontare scritte serbatoio e fianchetti e lavaggio
I blocchetti elettrici io li spolvero con un pennello e poi li pulisco con uno straccio umido,idem per il faro.Se vuoi un effetto lucido puoi usare un lucidacruscotti da auto,ho visto che anche col polish le parti in plastica diventano belle lucide,per quanto riguarda quello che ha scritto Giuliano volevo solo dire che la pressione dei lavaggi fai da te e' piuttosto bassa e poi se lasci la presa esce acqua a bassissima pressione, assolutamente mai far lavare la moto da una stazione di servizio dove applicano pressioni elevatissime.
27/04/2014 16:51 #18670 da eric66
Grazie per i consigli.Per lavare efficacemente blocchetti elettrici,porta strumenti,manubrio ,fari e frecce cosa mi consigliate?
3 1/2 gt 1982
Corsarino zt 1969
Ducati Scrambler...
27/04/2014 13:52 #18664 da giumorin
Naturalmente sulle cose vecchie ci vuole un po di riguardo, sconsigliato usare l'idropulitrice ad esempio.......per togliere lo sporco <Grasso> è ottimo anche lo Chante-Clair , e altro consiglio per le parti verniciate o cromate usare il <Polish> o simile
27/04/2014 10:53 #18650 da bicilindrico56
Per il lavaggio dei cerchi uso il Fulcron,lo trovi al supermercato,proprio questa settimana ho lavato la moto del mio amico che ha i cerchi dorati.Sono andato in uno di quei lavaggi fai da te,spruzzi bene il Fulcron sui cerchi anche nelle razze,lasci agire un minuto e poi sciacqui con acqua calda e poi fredda,quelli che ho lavato sono venuti nuovi.Per il motore ci sono varie scuole di pensiero,per carburatori e cilindri il fulcron va bene pero' devi coprire i carters se no si macchiano e non c'e' piu rimedio.La carrozzeria io la lavo sempre al lavaggio fai da te con acqua calda e poi subito risciacquo.(n.b.,per esperienza i Morini temono l'acqua,quindi non spruzzare su blocchetti elettrici,blocchetto d'accensione e carter destro dove ci sono le feritoie,dietro c'e la cinghia e lo statore.
26/04/2014 18:40 #18638 da Joebar
Ciao Enrico,
le scritte sul serbatoio hanno sul retro due piolini in plastica che si bloccano su due graffette in acciaio, l'unico modo per troglierle è fare leva con cavviavite sottile o spatolina in acciaio con molta attenzione alternando la leva all'altezza dei due piolini, il rischio di romperli è comunque elevato, in tal caso basterà poi incollare le scritte con un po' di silicone.
Sui fianchetti la cosa è molto più semplice, poichè puoi accedere al retro dove trovi tre graffettine agendo sulle quali con un punteruolo o cacciavite piccolo fai in modo che allarghino la presa dalla plastica del piolino e le togli.
26/04/2014 18:07 #18635 da eric66
Ciao a tutti.Devo portare serbatoio e fianchetti dal carrozziere e volevo sapere come si smontano le scritte per poterle riutilizzare( almeno quelle dei fianchetti).Quelle del serbatoio devo comprarle(dorate) Chi le vende? Volevo approfittare mentre la moto sara' smontata per lavare, lucidare eventualmente riverniciare qualcosa, ma per prima cosa dovrei pulire a fondo ciclistica, motore e ruote ( gialle/ dorate) Consigli su procedure e detergenti adatti?:?
3 1/2 gt 1982
Corsarino zt 1969
Ducati Scrambler...
