paraoli forcella morini 250 2c
30/04/2014 13:00 #18738 da app41
Risposta da app41 al topic R: paraoli forcella morini 250 2c
grazie piero della precisazione, mi conforta
comperati stamattina, 4 paraolio standard in NBR 35x47x7 da ricambista sotto casa
totale 12,80 €
questo week end si rimontano le forcelle ... :)
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
30/04/2014 09:05 #18736 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: paraoli forcella morini 250 2c
I paraolio sono due, come da catalogo delle parti. Montandone due l'anello di ritegno (maledetto...) si inserisce perfettamente e tiene il tutto in posizione.
30/04/2014 06:13 #18731 da kropot
Risposta da kropot al topic R: paraoli forcella morini 250 2c
Ringrazio solo ora per le risposte che non so per quale motivo riesco a leggere solo passando dalla funzione "cerca"
Il paraolio l'ho poi tolto.
La mia paura era che il paraolio appoggiasse su qualche scalino e che facendo leva con il cacciavite potesse rompersi qualcosa
grazie
kropot
27/04/2014 20:26 - 27/04/2014 20:51 #18674 da app41
rientrato in lombardia, finita la feria e giu' subito in garage a togliere l'anello del gambale
ho infilato un cacciavite grosso tra l'anello e il paraolio e poi ho fatto leva
ecco qui
[/url]
[/url]
(e forse ho capito come domare flickr...:))
il cacciavite naturalmente non entrava, l'ho martellato tra l'anello e il paraolio, occhio a non picchiare troppo, io ho intaccato lo stelo, per fortuna in una zona sopra il paraolio dove non c'e' tenuta
pero' io di paraoli ne ho trovati due, uno sopra l'altro, entrambi 35/47/7 con il labbro verso il basso
qualcuno degli esperti del forum sa dirmi perche' sono 2?
per Gianni, io avrei i manuali di manutenzione delle forcelle marzocchi, li possiamo caricare nell'angolo tecnico? (sia per forcelle anteriori che per quelle posteriori)
sicuramente gli esplosi, anche se non esattamente quelli nostri, aiutano
HD 48
BMW R1200GS
23/04/2014 21:48 - 23/04/2014 21:55 #18592 da app41
QUI BLOG che mi ricordavo su manutenzione forcella dove c'e' l'attrezzo autocostruito con tubo di scarico in PVC per reinfilare i paraoli senza deformarli
da riadattare come misure sui diametri delle nostre
sicuramente qualcuno avra' qualcosa di meglio da proporre, ma l'idea mi sembra semplice e la usero' sui miei
si' riccardo, ogni tanto torno al paesello "della mi' mamma"
sono giusto nella parte di sx della tua foto, anch'io da casa qui vedo il continente dalle tue parti
anche se le temperature potevano essere piu' primaverili, e' sempre meglio che stare in lombardia che piove e non c'e' il mare
HD 48
BMW R1200GS
23/04/2014 15:21 - 23/04/2014 15:22 #18578 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: paraoli forcella morini 250 2c
sto giusto di fronte a dove sta Riccardo
Sei all'Elba? (Vista dalla mia stanza a lavoro ;) )
Beato te...
Mavvia ragazzi, ora mica vi farete sopraffare da un seeger venuto male?!?!? Io quando ho fatto questo lavoro ho fatto leva sull'anello con la lama di un coltellino svizzero e non ho avuto nessun problema. Poi con un grosso cacciavite si levano i paraoli vecchi e si spingono dentro i nuovi battendo delicatamente con un tondo di diametro opportuno.
23/04/2014 12:01 #18577 da app41
concordo con te piero, un gran bell'esempio di progettazione sbagliata (o almeno non funzionale all'utente)
anch'io devo fare lo stesso lavoro, la forcella e' li' che mi aspetta e la prendero' in mano nelle prossime settimane
nel manuale della forcella italia marzocchi c'e' uno specifico passaggio e dicono di far leva dal basso verso l'alto sull'anello metallico con un cacciavite
non ve la posso postare perche' sono in trasferta vacanziera (sto giusto di fronte a dove sta Riccardo)
a proposito che paraolio avete preso?
ho visto su internet che ce ne sono 2 misure, entrambe per il 3 e mezzo
aspetto di vedere il mio smontato per ordinarlo
parla anche di un attrezzo per rimettere il paraolio in sede, in altri forum ho visto l'attrezzo fatto con i tubi di plastica per lo scarico delle acque
HD 48
BMW R1200GS
23/04/2014 08:23 #18566 da piero57
Ho dovuto affrontare anche sulla mia questa "impresa"..."benedicendo" il genio che ha ideato questo sistema di tenuta che, per risparmiare una frazione di centesimo, non ha pensato di utilizzare un anello di fermo che potesse essere estratto con un sistema da cristiani!!
Terminato lo sfogo...io ho usato un cacciavite a taglio molto piccolo incuneandolo nella cava e, dopo vari tentativi ed un leggero danno della sede, sono riuscito ad infilarlo sotto l'anello e, piano piano, utilizzando un secondo cacciavitino, ad estrarlo.
Tempo creazione pagina: 0.145 secondi
