ciao mimmuz, io non ho un tre e 1/2 ma su questo forum ho letto tantissime discussioni riguardanti il problema della debolezza della scintilla di quel motore, test da effettuare per verificare la bontà della bobinetta dello statore e ponti per migliorare la "consistenza" della scintilla. Credo che usando la funzione cerca troverai tutte le risposte che ti servono.
ciao e buona Pasqua anche a te
Salve a tutti amici. Ieri primo giretto con la mia Morini 3 1/2 Sport, molto divertente C'è solo un piccolo problema, per farla partire al mattino ho sudato sette camice.
Aperto rubinetto benzina, tirato le alette dell'aria e calciato non sò mi a quante volte. Ho smontato le candele ed ho potuto notare che la scintilla che genera è veramente esile, quai impercettibile. Premetto che le candele sono nuove di pacca e i carburatori puliti una settimana fa.
Alla fine, dopo mezz'ora e tante madonne, il morinotto a ripreso vita ed è partito. Poi da calda va tutto bene.
Stamattina stesso problema, difficoltà a partire da freddo. Secondo voi potrebbe essere problema di corrente, nel senso che la scintilla della candela è debole, o è un problema do fasatura...?!?
Grazie mille a tutti e buona Pasqua amici morinisti.
