Morini 500 W manca ai bassi
08/05/2014 19:42 #18862 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Morini 500 W manca ai bassi
Stacca una pipetta per volta e cerca di isolare il carburatore (se di quello trattasi) difettoso. A quanto dici parrebbe che a un certo regime manchi benzina. Potresti avere un livello molto basso tale che in progressione il polverizzatore non pesca benzina dai fori, e i galleggianti da 10 grammi sono un po' leggeri (il 350 li monta da 14, ma non so il 500).
Controlla anche che la benzina fluisca regolarmente dalle valvoline a spillo.
Ad ogni modo per avere la conferma di una carburazione temporaneamente molto povera puoi alzare leggermente lo starter del carb. difettoso nel momento in cui si manifesta il problema.
Non ti dico altro perché non conosco il 500.
08/05/2014 19:01 #18860 da opps
Risposta da opps al topic R: Morini 500 W manca ai bassi
non so aiutarti perchè non ho la tua moto, posso però dirti che la cosa migliore se si ha la moto orginale è rispettare quelli che sono i valori indicati e da lì poi eventualmente se necessario effettuare piccole modifiche, soprattutto effettuare una modifica alla volta e valutare volta per volta
08/05/2014 18:00 #18854 da umbi
Risposta da umbi al topic R: Morini 500 W manca ai bassi
OK grazie .... alzato lo spillo (Era alla 2da tacca) ... sembrava andasse tutto bene per 3-4km .... rispetto a prima era liscia senza vuoti ... poi ha ricominciato !!!! :? Bha ... che sia elettrico il problema ? Io il galleggiante c'è l'ho da 10gr però
08/05/2014 17:33 - 08/05/2014 17:43 #18852 da opps
le tacche si contano partendo dall'alto, in pratica l'ultima tacca è quella più verso la punta dello spillo. riguardo alla tacca per il 500 la tacca dovrebbe essere la terza, almeno secondo questa tabella
www.morinispecial.it/joomla/angolo-tecni...cks/carburatori.html
08/05/2014 16:21 #18850 da umbi
Le tacche dello spillo come si contano ? Qualcuno ha la taratura carburatori del 500W
08/05/2014 16:01 #18849 da umbi
Le tacche spillo come si contano ? Quelle verso il basso o verso l'alto ?
21/04/2014 18:23 #18541 da bicilindrico56
Risposta da bicilindrico56 al topic R: Morini 500 W manca ai bassi
Come ha scritto Admin e' difficili fare una diagnosi,se vuoi cominciare dai carburatori vanno puliti,conviene sostituire spilli e polverizzatori insieme dello stesso tipo(i valori li trovi stampigliati sugli stessi) cosi' vedi se c'e differenza.
21/04/2014 16:53 #18540 da umbi
Uguali agli originali intendi ...
