albero motore 350 sport modificato tipo kanguro
14/04/2014 07:39 #18341 da morini52
A suo tempo avevo postato delle foto in cui si vede l'albero motore modificato........pero' quando un argomento suscita poco interesse io non è che piu' di tanto ci torni sopra.E' gia' successo tante altre volte,adirittura,ultimamente, su una discussione delle boccole del carro uno mi ha detto " mi fai ridere",gli devo ancora rispondere,ma quando lo faccio lo mando affanculo in diretta,con le boccole di teflon o di plastica puoi al massimo andare con il corsarino a 50/60 km !!!!! oppure c'è sempre chi dice delle cagate fotoniche e nessuno dice niente,allora è meglio lasciare perdere e stare zitti,se gli rispondi per il giusto verso rischi anche di essere richiamato o ammonito,mah !.O censurati perchè dico mi sono rotto il cazzo con flikr......
I forum....gran bella cosa,ma sui forum trovi di tutto,quindi è molto meglio molte volte stare zitto e guardare e divertirsii lo stesso,o scanbiarsi le informazioni per mp o telefono,piuttosto che mettere a disposizione di tutti quello che sai ed esser cazzati !!!!
Molti pensano che la meccanica sia la moglie del meccanico......figuratevi,dopo comunque si vede che molti di questi spariscono e non si fanno neanche piu' sentire,noi invece nonostante tutto siamo ancora qui...........
Lo spray,inventato dal mio amico Matteo il viavaffanculo,comunque è sempre pronto.........
13/04/2014 22:02 #18340 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: albero motore 350 sport modificato tipo kanguro
....ma qualche disegno quotato degli alberi (quello primo tipo e quello "kanguro") dopo la cura, non si potrebbe avere?
:grz; :grz; :grz;
13/04/2014 21:22 #18338 da 6pier5
Ci proponi sempre cose uniche Franco ed interessati.
Mi domando.... Hanno usato un utensile o mola per asportare
tutto quel materiale.
11/04/2014 19:22 #18309 da rrr1980
Bellino!!! Peccato quella bronzinaccia...
Diverso tempo fa ho parlato con un restauratore - preparatore di Arezzo che molti già forse conosceranno, e mi ha rivelato delle cose interessanti. Dice che a suo tempo (verosimilmente anni '80), quando uscirono fuori i famosi alberi del tipo Kanguro, la Morini stessa ritirava dalle officine che facevano assistenza i vecchi alberi, e li restituiva tagliati. Pare che appunto basti tagliare opportunamente l'albero tipo vecchio per ottenere una buona equilibratura. Mi ha fatto vedere anche la dima apposita, era un piccolo triangolino in lamiera da appoggiare in un punto della mannaia: due lati del triangolo si adattano perfettamente al bordo esterno della mannaia; l’altro lato segna dove fare il taglio.
Non pensavo che nessuno conoscesse "tinypic". Ho iniziato a usarlo di riflesso quando ho avuto la sensazione che l'altro mi chiedesse soldi... Ma scherziamo davvero?!?!?
Ringraziano per il messaggio: morini52, luciano monica
11/04/2014 18:24 - 11/04/2014 18:59 #18307 da morini52
[img]http://http://it.tinypic.com/m/i4mmg9/2[/img]
<a href="http://it.tinypic.com?ref=2cnz7tw" target="_blank">i62.tinypic.com/2cnz7tw.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic">
Non è opera mia ma di un mio carissimo amico.....i miei sono tagliati con la menara......
L'albero è stato anche equilibrato.Non chiedetemi i pesi perchè non li so.......
Finalmente una cosa semplice ......speriamo che duri,caricare le foto.
