salve a tutti, oggi ho effettuato una piccola modifica al cruscotto della mia excalibur e ho deciso di scriverne perchè magari potrebbe tornare comodo ad altri.
La luminosità delle spie del cruscotto è piuttosto scarsa e specialmente in caso di forte luce esterna, come nelle splendide giornate di sole che maggiormente invogliano a girare in moto, si finisce per non riuscire a distinguere una spia accesa da una spenta. Ho sostituito le microlampade interne con delle lampade con lo stesso attacco ma a led come quelle in questa foto xenite.it/569-large_default/lampada-led-...ci-cruscotto-12v.jpg
ottenendo un risultato più accettabile, sia per la maggiore intensità della luce di tali lampade e sia perchè il led irradia la luce perfettamente perpendicolare alla spia rendendola di fatto più luminosa, fin qui nulla di speciale, basta montarle nel verso giusto visto che i led chiedono di essere polarizzati. Il problema è nato con la spia delle frecce, mi sono infatti accorto che, almeno sull'excalibur, la polarità dell'alimentazione della lampada spia delle frecce si inverte a seconda che sia accesa la freccia destra o sinistra, rendendo impossibile montare direttamente una lampada a led. Per ovviare a tale inconveniente ho interposto tra i fili di alimentazione e la lampada a led un piccolissimo raddrizzatore a ponte, i fili di alimentazione li ho collegati ai due poli del raddrizzatore dove normalmente si collega la corrente alternata e la lampada all'uscita corrente continua del raddrizzatore.
un lamp
