Ha ragione Piero: i valori che hai misurato sono validi (quelli sul manuale si riferiscono allo statore maggiorato del 3 e 1/2 con avviamento), il125H monta per l'accensione tutti i componenti della Vespa, stessa bobinetta, stesso pick-up, stesso trasduttore e quindi per i ricambi non avrai problemi ma se ti è andato in moto e poi si è fermato probabilmente il problema è da un'altra parte, comincia con ricontrollare tutti i cablaggi....
Ho comprato il tester e ho fatto le seguenti prove:scala 2000 ohm un puntale filo verde che viene dallo statore l ' altro a massa da 550 ohm, filo rosso dallo statore massa da 170 ohm , dal manuale filo verde massa deve dare 300 ohm secondo voi ho fatto le prove correttamente? Poi ho selezionato AC200V un puntale sul filo verde dallo statore l.'altro a massa ho dato una pedalata ed ho letto 75V quindi la mancanza d i corrente alla candela e dovuta dal trasduttore? Saluti polverone.
Il 125H ha una bobinetta (filo verde) con una resistenza maggiore rispetto ai vari 350/500, mi sembra che il valore di 550Ohm sia normale.
Purtroppo da lontano e' difficile fare diagnosi...
Ciao a tutti sto sistemando anche io un corsaro veloce 125, ho fatto l'impianto elettrico preciso come da schema , a motore spento tutti i servizi funzionano tutto alla perfezione, quando lo accendo a stento va in moto al primo colpo, ma se premo il clason o il pedale del freno che comanda la luce stop posteriore si spegne e si ingolfa CHIEDO AIUTOhttp://www.morinispecial.it/joomla/components/com_kunena/template/light/images/emoticons/grazie.gif
Salve a tutti,sono arrivato lentamente alla fine del restauro-manutentivo della mia 125H del 1978 con 10750km originali mà ferma dà 30 anni; vi descrivo sinteticamente gli interventi fatti:VERNICIATURA (Lechler)di serbatoio,fianchetti,porta targa,SOSTITUITI,gommini vari (piu' cari dell'acciaio),gomme (Dunlop k82),pasticche,ferodi rigenerati,rubinetti benzina,tubi benzina sfiati ,guarnizioni carburatore,olio motore,olio forcelle,olio freno,cinta distribuzione (gates),batteria sigillata 6v-12amp,candela(NGK BP7ES).Dopo averla messa in moto sul cavalletto mi sono accorto che la frizione é incollata o lasciato girare il motore per 15 minuti tirando ripetutemente la leva e cambiando ma non si è sbloccata.Ieri l'hò rimessa in moto (per provare a sbloccare la frizione cambiando su una strada in discesa) ma quando era ancora sul cavalletto a iniziato a girare male e si è spenta
non arriva piu corrente al cavo della candela.Vorrei comprare un tester(per fare le verifiche scritte sul manuale)che tipo mi consigliate? può andar bene anche con portata amp. in c.continua di 10amp ?Lo scaricatore per tensioni da 90volts in che negozio lo trovo?Oggi ho scollegato i fili dal blocchetto di accensione(rompendo un pò la cuffia di gomma:angry:) mà la corrente non arriva. Il bloccheto non è ossidato. Per verificare le luci ho collegato i due fili rossi, SI ACCENDONO le luci di posizione ant. post.stop,c. km,c. giri ,spia posizione;NON funziona: anabbagliante,spia anab. la tromba emette un leggero bip; ho provato la lampadina anabbagliante e la tromba collegate direttamente sulla batteria funzionano perfettamente; una ulteriore prova, ho collegato la lampadina di posizione ai fili che arrivano alla tromba si è accesa,il guasto può trovarsi nel deviatore luci?l'ò smontato mà non vedo nessuna ossidazione o fili interrotti.Spero in un vostro aiuto, salute a tutti.
