cinguettio dal cambio
05/03/2014 12:11 #17582 da brown55
Risposta da brown55 al topic R: cinguettio dal cambio
L'amico che mi ha rifatto il motore non ha usato il carter fesato e il cambio non mi ha mai dato problemi ;)
Confermo: se non viene smontata la piastrina di fermo del selettore, che è fissata al carter destro, non c'è nessuna fasatura da fare al rimontaggio.
Esperienza personale sul motore che ho rimontato pochi mesi fa e del quale il cambio funziona benissimo :ok: .
ciao.
Rettifico:(dopo che Morini 52 mi ha tirato le orecchie!) carter SINISTRO .
Chiedo venia.
Ciao.
In uso:
Ringraziano per il messaggio: morini3/2
05/03/2014 10:25 #17577 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: cinguettio dal cambio
Sicuro che il rumore non venga dalla cinghietta? Di solito questa cigola se troppo tesa, magari e' al limite e, quando il motore si scalda, si tende ulteriormente. Io prima di aprire il motore cambierei la cinghia.
04/03/2014 19:48 #17570 da brown55
ciao.
In uso:
04/03/2014 17:57 #17563 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: cinguettio dal cambio
.....come ti sei permesso di mettere un usignolo nel carter, non avevi una gabbia????
...prova a mettere del miglio nell'olio, forse ha fame..........
....a proposito di olio.......????
....tutto ok??
04/03/2014 17:47 #17562 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: cinguettio dal cambio
04/03/2014 16:06 #17560 da morini3/2
cinguettio dal cambio è stato creato da morini3/2
Buongiorno a tutti , la mia 3/2 ha iniziato a fare strani rumori dal cambio sembra un cinguettio che inizia dopo qualche minuto che è accesa, mi sono consultato con il mio amico meccanico e mi dice che senza aprire non capiamo la causa ma che per richiudere il cambio gli serve un Carter fresato per rimettere in fase il cambio.
Mi date conferma? Esiste un altro sistema ? Conoscete qualcuno che ha il Carter per riuscire a mettere in fase il cambio ? Grazie a tutti ciao
Morini3/2 - sbarazzino 98 - 125h - New York 350 - kanguro
