La famosa bronzina dell'albero
13/02/2014 07:39 #17066 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: La famosa bronzina dell'albero
Il problema della lavorazione al tornio secondo me è un problema di finitura, non di misura. Devi indovinare l'utensile, la velocità, il centraggio etc...
Forse la faccio più difficile di com'è, considera che io al tornio so fare solo qualche lavoretto di poco conto, è una macchina per me ancora molto misteriosa.
Di certo però posso dirti che Luzzi ha iniziato a vendere bronzine (di biella) barenate in quanto ha esaurito le standard e le minorate 0.20, pertanto fa lavorare le minorate 0.40 (che ha ancora in buona quantità) ricavando da esse, appunto, le misure standard e le 0.20. Le fa montare in una biella e piazza tutto nel bareno. Poi naturalmente i due semicuscinetti lavorati assieme dovranno andare a lavorare in coppia.
13/02/2014 07:27 #17065 da De Francesco
Risposta da De Francesco al topic R: La famosa bronzina dell'albero
Sei davvero sicuro si possano barenare?
non sembrano fatte come quelle del piede biella,che si alesano a misura.
Bo?,il dubbio sarebbe questo, non ho molta voglia di andare in rettifica,penso che col tornietto e una fresa motorizzata montata sul carro,aggiustato tutto col comparatore dovrei farcela,ma non è detto..
Altrimenti (penso di fare cosi') monto quella usata che è in tolleranza, 0.008. e vendo le altre nuove,magari a Morano,dove stavolta porto un po di surplus.
12/02/2014 12:06 #17038 da rrr1980
Le bronzine (o boccole) dovrebbero avere tutte lo stesso supporto. Quello che cambia, nelle versioni minorate, è lo spessore del riporto in metallo bianco, che quindi è lavorabile. Non col tornio però! Credo serva il bareno, avendo l'accortezza, per quelle di biella, di lavorarle (e successivamente impiegarle) accoppiate nella biella stretta alla giusta coppia di serraggio.
Io porterei tutto in un'officina rettifiche per le valutazioni del caso. Magari andrà rettificato anche il perno di banco, quindi prima di lavorare le bronzine aspetta.
11/02/2014 16:09 #17022 da De Francesco
La famosa bronzina dell'albero è stato creato da De Francesco
Non avevo ancora approfondito l'argomento,e per il cuscinetto...sarà per la prossima.
Misuro l'albero,anzi,ne misuro due... 46,35 mm + o - (l'ho fatto solo adesso e non sono siicuro che siano le misure originali ???)
La boccola normale,che mi sembrava lasca...46,43.
Ordinata dal Luzi la prima minoraz. misura 46,00.
Poi trovo una boccola originale,ancora buona,ma usata.
Va meglio,anche se un minimo rigata fa 46,40.
C'e differenza tra le originali e rifatte.
Il dubbio è,uso la boccola vecchia e vendo le nuove ,o ripasso la minorata al tornio 1,5 decimi sul raggio? Si possono ridurre le bronzine,no?
Voi che fareste??
