nology cosa c'è di vero?
13/01/2014 15:58 - 13/01/2014 15:59 #16141 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: nology cosa c'è di vero?
Ricordo ancora quando andava forte l' HI-FI e ci si accapigliava sui cavi di sezione da saldatrice e sui connettori in oro....:S :S :S
In quel periodo per guadagnare 0.5 watt (su 200...) i maniaci erano disposti a tutto. Ricordo di aver visto su un catalogo un giradischi montato su una base di marmo degna del Partenone che serviva ad evitare che le vibrazioni potessero raggiungere la testina. Costo 20 milioni di vecchie lire (il mio giradischi Technics costava all'epoca sulle 150 mila lire).
D'accordo, ma quando uno di questi pazzi che spendono miliardi in fili e connettori mi fece ascoltare Kind of blue di Miles Davis in vinile attraverso una coppia di 300 B che facevano giorno, ricordo di aver goduto. ...E all'epoca neanche mi piaceva, il jazz.
Scusate la divagazione ma era un ricordo troppo bello.
13/01/2014 12:12 #16126 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: nology cosa c'è di vero?
13/01/2014 12:03 - 13/01/2014 12:07 #16125 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: nology cosa c'è di vero?
Riguardo ai cavi che amplificano la scintilla li trovi anche sul catalogo ACME....
ovviamente in questo universo l'energia segue delle regole precise e per averne di più alla fine vi sono solo due modi (fissioni e fusioni nucleari a parte): o aumenti quella in ingresso o migliori i rendimenti durante le trasformazioni ma anche avendo un ipotetico rendimento "1" non avresti più energia di quanta ne entra.
Fanno parte della prima categoria le varie centraline/bobine e tutto quello che può attingere una fonte di energia sufficiente (la batteria)
nella seconda categoria puoi inserire le candele ad elettrodo sottile (indipendentemente se sia di platino/argento/iridio/etc) solo per la facilità delle punte di ionizzare la carica ma tieni presente che già all'origine si era fatto molto e quindi i miglioramenti sono quantitativamente modesti.
13/01/2014 11:42 #16124 da piero57
Sono candele con una resistenza minore grazie ad una tecnologia costruttiva interna migliore delle candele normali. I cavi invece sono costruiti in modo particolare. Sono una sorta di cavo coassiale con un conduttore interno ed una calza metallica esterna. Questo equivale ad avere una capacita' distribuita lungo il cavo (tante piccole capacita' in parallelo). Questo aggiunge energia alla scintilla. Chiaramente l'energia proviene sempre dal nostro condensatore che sta nel trasduttore che ha i suoi limiti. Bisognerebbe provare, anche perche' questi cavi/candele in genere vanno sulle auto che hanno impianti di accensione ben piu' potenti. Credo comunque che la spesa non sia trascurabile...
PS: Non e' detto che aumentando l'energia della scintilla il motore va meglio.
13/01/2014 11:00 #16123 da opps
nology cosa c'è di vero? è stato creato da opps
navigando su internet mi sono imbattuto in questo sito,
www.nology.com/products_old.html
mi ha incuriosito anche per via dei problemi che manifestano i morini con accensione ducati per la scarsa potenza della scintilla. Qualcuno ha mai sentito parlare di questa azienda? cosa c'è o ci può essere di vero in quello che è pubblicizzato? In particolare mi hanno incuriosito i cavi delle candele che amplificano la scintilla, solo che siccome ho smesso da tempo di credere sia alla befana che a babbo natale mi chiedo da dove prenderanno tutta l'energia in più. Però chi è più tecnico di me penso possa darmi delle risposte convincenti.
un lamp
