- Ringraziamenti ricevuti 261
Devi innanzi tutto verificare la bonta' delle connessioni. Nel retro troverai il filo di massa (occhiello e dado) , il filo del +12V (marrone) e quello grigio del segnale proveniente da uno dei trasduttori. Controlla che a massa sia ben collegata, che il +12V sia presente a chiave girata su ON. Se questo e' OK, ed a motore acceso la lancetta non si muove allora prova a scambiare il fili grigio sull'altro trasduttore. Se anche questa manovra da esito negativo allora il problema e' nello strumento.Ciao a tutti, volevo sapere se da qualche parte nel forum posso trovare notizie inerenti al contagiri elettronico veglia, visto che tutti quelli che ho hanno tutti la prerogativa di non funzionare. Come si può fare per riuscire a vedere quella benedetta lancetta muoversi ? I miei ricordi di vederla funzionare risalgono al lontano 1976 , ma sono vaghi ricordi di gioventù e come si sà , ad una certa età la memoria fa brutti scherzi , infatti nutro seri sospetti che non funzionasse neanche allora.
