AMMORTIZZATORI FORCELLA ANTERIORE SCARICHI !!
31/12/2013 17:21 #15838 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: AMMORTIZZATORI FORCELLA ANTERIORE SCARICHI !!
Ricordati di svitare le brugole del cristo superiore prima di svitare i tappi della forcella , altrimenti li rovini ;)
30/12/2013 18:44 #15827 da teteno
Ciao
Secondo me per capire fai prima a smontare la forcella che e una operazione semplicissima e puoi anche revisionare tutto.
Toli la ruota e perno sotto i gambali trovi una vite con sede a brugola sviti e il gambale lo puoi sfilare.
Attento alla sequenza dei pezzi se smonti anche l'idraulica.
prima di tutto pero svuota lolio.
se vuoi togliere solo la molla togli i tappi superiori ccome spiegato da piero
Se non tornano bene puo essere molle scariche o uno stelo un storto a me e successo dopo un incidente.
Non andare dal meccanico ogni lavoro che impari a fare e tutta conoscenza in più.
Gnanca na piega
Ringraziano per il messaggio: rizzo91
30/12/2013 16:23 #15826 da rizzo91
mi sa che non sono in grado comunque sia da solo di camiaere le molle quindi penso che la portero' da uno piu esperto di me quanto potrebbe costare il cambio molle supponendo che il problema che hai citato ci sia?:grz;
RIZZO
30/12/2013 16:00 #15823 da giuseppe1508
Risposta da giuseppe1508 al topic R: AMMORTIZZATORI FORCELLA ANTERIORE SCARICHI !!
ho il sospetto da come parli che ti si sono grippati i foderi, smonta la ruota dopo aver sollevato la parte anteriore in modo che non tocchi il pavimento,poi con un martello interponendo un pezzo di legno dai dei colpetti all' asse ruota, presta la massima attenzione perchè le molle partiranno di colpo e potresti farti male
30/12/2013 13:18 #15822 da rizzo91
In poche parole e ' completamente affondata la forcella se io alzo un po' dal manubrio si alzano anche gli ammortizzatori ma proprio di pochissimo quindi supponevo che le molle fossero ormai completamente andate... Devo quindi smontare estrarre i cilindrerei e sostituire le molle ??
RIZZO
30/12/2013 11:50 #15819 da piero57
:toot salve a tutti e buon anno :) la mia morini 3 1/2 ha gli ammortizzatori anteriori completamente affondati :( come faccio per ricaricarli (ammesso che sia conveniente farlo) ? Non ho la più pallida idea so solo che si dovrebbero cambiare le molle ma potete spiegarmi i procedimenti ? Come smontarli ? Se posso farlo io o mi devo rivolgere ad un esperto .. Vi ringrazio per l' attenzione :grz;
Devi spiegare meglio quello che succede...cosi' sembra che tu non abbia le molle all'interno. Anche se fossero rotte avresti un minimo di molleggiamento visto che i "residui" non possono andare da nessuna parte. Devi smontare i tappi superiori delle canne della forcella usando una chiave a brugola, estrarre i cilindretti distanziali ed estrarre le molle dall'alto. Facci sapere...
30/12/2013 10:36 #15818 da rizzo91
RIZZO
