Finalmente ho avuto il tempo di dedicare un pó di cure al Coguaro...ho controllato la corrente alternata in uscita e ho misurato 25 circa su tutte e tre le uscite...non sembrava ci fosse un problema fino a quel punto (ingresso regolatore), il regolatore stesso l'ho escluso avendo provato anche quello dell'excalibur...il problema doveva essere da lí alla batteria. Poi mi avevate detto dei fusibili...ragá c'è ne era uno da 16 mezzo sciolto messo in passato dal vecchio proprietario al posto di uno da 25...ho controllato anche l'altro e i relativi contatti e porta fusibili...tutto ok. Ricollegato tutto, ho acceso e gassssss
14 e poco più già al minimo! Forse dovevo controllare dapprima i fusibili é vero...ma pecco di esperienza lo ammetto e sono qui per imparare...per questo voglio ringraziare sentitamente Richetto e Giuseppe per le dritte che mi sono state davvero utili!
Appena riesco a fare un giro verifico come va ma sono sicuro che sarà una bomba!
Grazie ancora!
Il connettore del regolatore di tensione lo devi scollegare con il motore spento, qualsiasi cavetto, connettore lo devi SEMPRE staccare con il motore fermo. Riguardo alla tua domanda specifica,il motore va in moto con i fili che provengono dall' alternatore staccati perchè l' impianto di accensione ( corrente alle candele) è alimentato direttamente dalla batteria tramite uno dei due fusibili da me citati nella precedente mail. Ti consiglio di mettere la batteria sotto carica per non rischiare di trovare la stessa scarica (scollegando uno dei due cavetti collegati al + o al -).
Grazie a tutti per le indicazioni, purtroppo mi sta mancando il tempo questi ultimi giorni di lavoro con tante cose da chiudere e serate con mille cene di natale...
Appena ho un attimo provo a controllare tutti i contatti togliendo il volano, i porta fusibili e misuro la tensione tra i cavi gialli.
Faccio una domanda stupida ma se scollego il regolatore per misurare la tensione tra i cavi gialli a due a due il motore resta in moto? È un po' troppo frustrante non capirci nulla di ste cose...ma vorrei tanto imparare!
Giuseppe ho un po' paura a far scintillare alla garibaldina l'impianto...a parte che non sarei capace e son sicuro di far danni, ma stimo la tua manualità che non ho purtroppo.
Giocare col tester magari mi si addice di più come consiglia Richetto.
Appena faccio delle prove vi ragguaglio!
Grazie ancora per il momento.
Ps. Nessun mago elettrico in Emilia?
Il Coguaro ha un alternatore trifase da cui escono tre fili gialli che vanno direttamente al regolatore di tensione, dal quale tramite il filo rosso(+) e il filo nero(-) esce la corrente continua per la ricarica della batteria.Se hai sostituito il regolatore e continua a non caricare la batt.,prova a misurare con un tester la tensione tra i tre fili gialli, la tensione deve essere uguale(ovviamente con il tester posizionato in corrente alternata).Tieni presente che ci sono due fusibili da 25 amp. posizionati vicino alla batt.,controlla i portafusibili potrebbero essere ossidati.
Allora , non ho sottomano lo schema dell'impianto ma se non mi sbaglio i due gialli vanno al regolatotore poi uno di questi che esce va alla batteria con inserito un fusibile ....controlla questo collegamento con un tester .
ciao gius, procediamo con calma, a motore in moto scollega i tre fili gialli dal regolatore, con un pezzo di cavo elettrico metti in corto non fisso ma facendo scintillare due per volta i cavi, devono fare una bella scintilla di colore blù , se questo avviene, provi uno per volta i cavi verso massa, non ci deve essere alcuna scintilla se tutto questo accade vuol dire che li è tutto in ordine e il guasto è da ricercare altrove. Fammi sapere
Finito di sistemare il Coguaro 350... tornato quasi nuovo.
Ho un solo problema fastidioso che date le mie ridotte conoscenze in ambito elettrico non mi fa godere la moto su lunghi tragitti...la batteria non si ricarica!
Ho provato a sostituire il regolatore di corrente con uno identico proveniente dall'Excalibur 501 ma la situazione non cambia.
Il tester segna 12,30 a batteria carica (nuova) accendo il quadro e si abbassa di un pò 12,13 metto in moto e scende ancora di un poco.
Provo ad accelerare arrivando fino a 4000/5000rpm ma il valore non sale. Ho aperto il carter destro e vedo i due pickup prossimi al volano ma non so cosa controllare i cavi non sembrano interrotti. Cosa mi consigliate di fare? Grazie a tutti anticipatamente per l'aiuto, in primavera voglio aver risolto tutto per partecipare con questa moto all'Audax1000 e sarebbe motivo d'orgoglio farla con una moto che non tutti considerano nel modo che meriterebbe!
