ciao, io quando ho avuto bisogno di ricambi per i carburatori dell'orto li ho sempre trovatu tramite questo sito www.motostore.com/
però mi sa che il carburatore del 125H non è nell'elenco, puoi provare a contattarli e chiederli, con me sono stati sempre rapidissimi nelle risposte.
un lamp
Volevo sapere dove posso trovare gli spilli , il polverizzatore ecc perche il mio fa lo stesso però sui 4000 poi se accelero mi muore se do'la sgasata cosa potrà essere?
Buonasera a tutti, ho un dilemma sulle cause di cattiva carburazione del mio 125H.
Questa estate ho deciso di revisionare il carburatore, in effetti lo spillo è completamente mangiato e camolato.
Ho sostituito getti, spillo, spillo conico, tenute, guarnizioni, polverizzatore. Smontato e pulito tutto poi soffiato. Controllato livello corretto del galleggiante, rimontato, collegato, apro il rubinetto della benzina, chiudo il contatto, parte al secondo colpo ma sta fissa a 5000 giri. Le viti di regolazione non portano nessun effetto, anzi aumentano i giri. I cavi acceleratore e aria e i manicotti verso il filtro aria e verso il cilindro sono rimasti gli stessi. Il manicotto lato filtro presenta crepe evidenti, il manicotto lato cilindro no ma magari ne ha di non evidenti.
La saracinesca chiude e ritorna al suo posto correttamente, corpo e vaschetta sono in piano, non imbarcati.
Ho rimesso getti, polverizzatore, ecc vecchi e fa la stessa cosa.
Non riesco a venirne a capo.
A confondermi ancora di più: porto la moto (con il furgone) a fare la revisione e il meccanico (uno che NON lavora di fino, PER NIENTE) me la ridà funzionante correttamente senza sostituire niente. Passo l'estate tranquillo, vado anche al raduno di Pietrasanta. Poi trovo un VHBZ 24 provenienza Guzzi, mi viene il pallino che il problema fosse la guida della saracinesca consumata che crea un gioco trasfersale, di 2 carb ne faccio 1. mi accorgo che con i collettori non c'è compatibilità, rimonto tutto come in origine e tac! va a 5000giri.
Mi arrendo.
Aiuto ben gradito, grazie!
P
