GRADAZIONE TERMICA
27/12/2011 00:57 - 27/12/2011 00:59 #2676 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: GRADAZIONE TERMICA
:ok:
Uploaded with ImageShack.us
Esempi di gradazione varie marche.......Grazie Carlo B.:ok:
27/12/2011 00:51 - 29/12/2011 22:21 #2675 da giumorin
Uploaded with ImageShack.us :ok:
Aggiungo info che mi diede un Grande amico Carlo B... e io condivido:ok: :beer:
23/10/2011 16:34 #1539 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: GRADAZIONE TERMICA
dunque se un motore è più compresso si usa una candela più fredda, viceversa può battere in testa :silly:
23/10/2011 05:39 #1534 da Zio Carlino
Risposta da Zio Carlino al topic R: GRADAZIONE TERMICA
Con la scala Bosch "vecchia" la N7 equivaleva alla 240 e la N6 alla 260.
La 240 si usava con la GT e la 260 col la Sport.
22/10/2011 22:41 #1529 da giumorin
Conosco le Denso W 22 ep-U oppure come sopra le NGK bp 7 ES che sono le più facili da trovare poi ci sarebbero le Bosch ma non ricordo la sigla ,,una volta era più facile si usava la scala termica mi pare fossero 230o 240 e valeva per tutti i marchi...... Comunque come diceva il libretto uso e man..."""lper uso sportivo candele più fredde !!!Il grado termico se non sbaglio è la temperatura di esercizio in cui la Candela si autopulisce nel funzionamento (mi sfugge il nome tecnico ) :ok:
22/10/2011 09:36 #1514 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: GRADAZIONE TERMICA
ci sono le ngk bp7es per uso turistico della moto o bp8es per uso sportivo. con uso sportivo si monta una candela più fredda perchè il motore tende a scaldarsi di più quindi la candela più "fredda" dissipa piu velocemente il calore verso l'esterno evitando che scocchi la scintilla nel momento in cui non deve succedere (dovrebbe chiamarsi fenomeno di autoaccensione) nel caso succeda potresti avere problemi di rotazione per via delle forze contrastanti che si andrebbero a creare nel cilindro innescando la combustione nel punto sbagliato della fase del pistone.. dovrebbe essere cosi da quello che so.. se dico stupidate vi prego correggetemi :P
21/10/2011 18:47 #1500 da 6pier5
GRADAZIONE TERMICA è stato creato da 6pier5
candela CHAMPION N7Y.
per uso sportivo o lunghi tratti autostradali si consiglia una candela CHAMPION N6Y.
Mi sapreste dire a che gradazione termica appartengono, cosa vuol dire per uso sportivo il motore corre di più :lol:
altre candele equivalenti :?
