batteria
13/10/2013 10:19 #14093 da opps
Risposta da opps al topic R: batteria
salve, dico la mia anche se da prendere con le dovute cautele in quanto la mia moto non è il tre e mezzo bensì una excalibur 350 ultima versione. Mi sento di consigliare vivamente le batterie yuasa, come detto anche da fonga, in quanto per esperienza personale risultano sempre nettamente superiori alle altre, la mia esperienza a riguardo deriva da batterie al piombo gel montate in impianti di allarme e gruppi di continuità per computer, la vita delle yuasa è nettamente superiore e anche a livello di autoscarica si comportano meglio di altre. Oggi poi con la concorrenza presente su internet la differenza di prezzo da queste batterie ad altre si è molto assottigliata per cui alla fine si tratta di spendere poco di più per avere molto di più. Sulla mia excalibur, attualmente praticamente ferma in attesa di certificato storico e conseguente assicurazione, ho montato una batteria che avevo comprato per l'altra mia moto e che non avevo mai cambiato, una yuasa da soli 9ah decisamente sottodimensionata rispetto all'originale, in pratica la stessa montata sul vespino 50 e benchè la moto venga solo messa in moto ogni tanto e tenuta qualche minuto al minimo fino ad ora non ha mai avuto la benchè minima esitazione nell'avviamento.
Un lamp
13/10/2013 09:05 #14089 da fonga
Risposta da fonga al topic R: batteria
secondo me le migliori, anche se inizialmente le paghi di più, sono le yuasa . io ho montato quella :ok: :!: ;)
il denaro non dorme mai !!!
Corsaro 125 ss...
10/10/2013 19:05 #14015 da teteno
Risposta da teteno al topic R: batteria
ciao
originale monta 15 Ah mi sembra.
il 18 ah e meglio del 16 ah ma io ho trovato questa 16 ah della exide che ha le misure giuste e ci
sta perfettamente sulla sede originale del 3 1/2 GT del 1978.
Dopo bisognerebbe tener conto anche della corrente di spunto (piu alta è meglio è) prima di prendere una batteria,
visto i noti problemi del Motorino avviamento.
Gnanca na piega
10/10/2013 09:15 #13995 da Brexnik
Risposta da Brexnik al topic R: batteria
la mia fiamm 12V 18 Ah (modello FG21803) la pagai 50 euro spedita
10/10/2013 09:02 #13993 da paoladise
Risposta da paoladise al topic R: batteria
Teteno perche 16 ah e non 18 come l originale?
Corsarino zz sport
10/10/2013 08:48 #13992 da paoladise
Ma vi risultano prezzi intorno a 100 euro?
Corsarino zz sport
09/10/2013 22:04 #13983 da DORIA
Risposta da DORIA al topic R: batteria
Nella scelta della batteria, bisogna porre attenzione alla corrente di spunto; se è superiore a 400A via tranquilla che il motore si avvia. Le batterie al piombo gel sono più performanti e costano pochi euro in più!
Morini 3 1/2 GT '79
Kanguro 350 X2 '86
09/10/2013 14:55 #13960 da giuseppe1508
Risposta da giuseppe1508 al topic R: batteria
Ciao Paola, un piccolo consiglio che può essere banale, quando smonti i cavi batteria abbi l' accortenza di smontare prima il negativo (quello con il segno meno) poi il positivo (quello con il segno più) quando poi rimonti fai L' inverso, prima il positivo e poi il negativo, in questo modo eviti che puoi causare un corto circuito involontario se tocchi il telaio con la chiave. Buon lavoro
