regolazione cannotto di sterzo excalibur
27/09/2013 14:31 #13699 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: regolazione cannotto di sterzo excalibur
:ola :ola :ok:
27/09/2013 09:40 #13695 da opps
:ok2: operazione effettuata e la mia excalibur è tornata perfettamente silenziosa all'avantreno, come sempre è bello far parte di questo forum, ieri seguendo la guida sulla sostituzione della cinghia distribuzione l'ho cambiata senza problemi, un grazie a clodomorini per la dritta sul cannotto.
un lamp
26/09/2013 18:58 #13691 da opps
grazie domattina provvedo, ora mi spiego perchè non sentivo prima quel rumore, qualche giorno fa ho fatto l'intera operazione per allineare il manubrio che era leggermente spostato a sinistra, molto probabilmente nel rimontare non ho serrato bene il dado da 28mm centrale!
grazie per l'info.
un lamp
26/09/2013 15:22 #13687 da clodomorini
Ciao , devi allentare tutte le viti del cristo superiore , poi avviti il dadone al centro fino a che non arrivi al punto di massima serratura ma con lo sterzo che oscilla senza frenature da una parte all'altra , più difficile da spiegare che da fare :ok:
21/09/2013 19:42 #13622 da opps
salve a tutti, come sapete sto risistemando un excalibur acquistato di recente, tutto sommato è messo più che bene ma necessita di qualche regolazione per rimetterlo al meglio, non ho avuto la possibilità di testarlo a fondo causa mancanza di assicurazione e quindi impossibilitato a viaggiare su strada pubblica, tuttavia ho notato che passando su qualche buca l'avantreno risulta rumoroso. Quasi sicuramente la causa è la regolazione del cannotto di sterzo e vorrei che qualcuno mi illuminasse in proposito su come è meglio operare per regolarlo al meglio. Ritengo sia lui la causa della rumorosità in quanto da fermo, tenendo frenata la ruota anteriore e pressando sulla forcella mettendo un dito vicino alla ghiera del cuscinetto del cannotto sento un minimo di oscillazione.
ciao e un lamp a tutti
Tempo creazione pagina: 0.255 secondi
