trovato il problema..era il galleggiante di uno dei due carburatori,si era svitata la vite che faceva entrare benzina e il galleggiante non andava su e giu bene...ora la moto canta che e' un piacere
trovato il problema..era il galleggiante di uno dei due carburatori,si era svitata la vite che faceva entrare benzina e il galleggiante non andava su e giu bene...ora la moto cabta che e' un piacere
Se la moto arriva a 60 kmh in seconda marcia non direi che ha problemi in accelerazione , non va proprio ! Come ti ha spiegato Opps , regola meglio i carburatori , nella ricerca dei guasti si deve andare con ordine.
Ok proverò a vedere.. Fatto sta che la moto per sstrada non va bene e a manetta in seconda sarò stato solo ai 60 km/h.. Quindi mi vien da pensare che veramente va soloun cilindro.. E che il pproblema non sia la taratura dei carburatori
secondo me non hai un problema elettrico, piuttosto hai un problema di bilanciamento dei carburatori, il fatto che staccando una candela la moto si spenga e staccando l'altra invece resta in moto significa che il secondo è più accelerato del primo. quello di staccare la candela è uno dei metodi per bilanciare i carburatori al minimo quando non si dispone di vacuometro. Personalmente ti consiglio di avvitare la vite di comando della ghigliottina, è quella con la classica molla intorno del carburatore che comanda il cilindro che da solo non riesce a tenere in moto fino a quando non vedi che con uno o con l'altro cilindro rimane in moto nello stesso modo, a quel punto con entrambe le candele collegate avrai un minimo piuttosto alto e lo riporti al giusto regime svitando entrambe le viti ghigliottina nello stesso modo, cioè sviti prima mezzo giro una e poi mezzo giro l'altra e continui così fino a portare la moto al giusto regime, per controllo finale ristacca prima una e poi l'altra candela e dovresti vedere che sia in un caso che nell'altro la moto si spegne.
ciao un lamp
ho notato che dal carburatore del manicotto dell aria c era un po di miscela e pensavo che il motore non riuscisse a bruciarla tutta,ho diminuito i getti da 120 a 115.ho fatto un giro per strada e ho notato che il cilindro anteriore si scaldava prima e di piu rispetto al posteriore,ho quindi staccato a motore acceso la pipetta anteriore e la moto si spegneva,poi solo quella posteriore e la moto rimaneva accesa..ho un problema elettrico quindi giusto?che devo fare?
