Buchi in accelerazione.
03/09/2013 06:51 #13295 da talmelli
Risposta da talmelli al topic R: Buchi in accelerazione.
Aggiornamento.
Ieri sera ho controllato candele e carburatori:
- Cilindro anteriore: - Candela tendente al marrone scuro / nero (secca)
- Getti puliti
- Cilindro posteriore: - Candela tendente al marrone chiaro / grigia (secca)
- Getti puliti, ma condotto getto del minimo sporco (non otturato)
Ulteriore problema riscontrato: - Lo sfiato del cilindro posteriore risultava otturato in parte, essendo il tubino di sfiato stesso fuso sul collettore della marmitta.
Pulito il tutto e sostituito lo sfiato, questa sera proverò il Kanguro e vi aggiornerò.
Grazie a tutti.
DUCATI MONSTER 750 CARB
DUCATI MULTISTRADA 1000...
02/09/2013 17:57 #13285 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: Buchi in accelerazione.
Potrebbe essere la scatola filtro montata male , è un errore che fanno in tanti. Anche la marmitta originale non aiuta la carburazione. Ma fare gli indovini senza poter provare la moto non è facile.
02/09/2013 12:32 #13269 da talmelli
Controllerò anche quelle!
Al momento non ricordo cosa monto, ma ricordo di averle cambiate non molti km fa, probabilmente meno di 3000.
Grazie
02/09/2013 11:32 #13266 da Robino62
Risposta da Robino62 al topic R: Buchi in accelerazione.
controlla prima le candele, che brucino uguale , che abbiano lo stesso colore
che candele monti ?
io sul kanguro x1 monto ngk b8es oppure br8es e va benissimo
guardate i video di Robino
Kanguro x1 - 1984
02/09/2013 08:11 #13264 da talmelli
Buchi in accelerazione. è stato creato da talmelli
Salve ragazzi, è un po di tempo che manco dal forum, ma è sempre un piacere tornare!
Ho un problema con il mio Kanguro 350 x-1, fresco di restauro.
Per i primi 700-800 km della stagione nessun problema, ma ieri, tornando dall'Abetone con passeggero ecco cosa succede:
- se tiro tutte le marce sale di giri, poi si ferma ai 120 km/h (di tachimetro) e non ne vuole sapere di salire
- se invece provo a salire di giri riprendendo da bassa velocità direttamente in ultima marcia, non sale oltre i 5000 giri borbottando energicamente
La sensazione di borbottamento è simile a quella che si presenta quando entro in riserva (mancanza di benzina), ma non capisco perchè tirando tutte le marce basse riesca a passare la soglia dei 5000! E' possibile che possa essere il getto massimo sporco e che abbia il buco nel momento di massimo richiamo benzina?
Possono esserci problemi meccanici o elettrici ? (le fasce sono nuove e lo statore è rigenerato)
Ora non ho ancora osservato le candele, ma volevo sapere da voi quali potevano essere le cause.
Questa sera in ogni caso proverò a pulire i carburatori ed i filtri benzina.
Grazie
