si deve controllare l'impianto elettrico dagli avvolgimenti nel volano fino alle candele, a un mio amico era un avvolgimento che non tirava fuori la corrente.
Ciao grazie per le risposte,ma il problema è che io non arrivo oltre,non mi dite di cambiare meccanico,lui mi ha fatto un piacere nell'aiutarmi a cambiare i pezzi poi a vedere cosa poteva avere,infatti ha provato se c'era scintilla ma più di dirmi che c'è un problema elettrico non può fare ora è oberato di lavoro è lui che mi ha indicato di rivolgermi a chi è appassionato a questo marchio di sicuro mi ha detto solo a guardarla capiscono chè cos'ha.Mi ha contattato Morini52 dicendomi che mi può aiutare non siamo poi tanto lontani.Non potevo chiedere di più sono arcifelice grazie a tutti ciao Graziano
Oltre ai suggerimenti di koprot,io aggiungo anche di controllare anche i cablaggi .fastom delle bobine ( sotto il serbatoiio ) i cavi + pipette le candele è sempre utile invertirle cosi si evitano dubbi......tantissime volte il problema è li sotto gli occhi , a volte basta una massa staccata ecc........se tutto ok di collegamenti elettrici dopo un bel giro riprova a smontare le candele .....e facci saper o vedere i colori ....
Ciao Zanball,
in attesa di pareri più autorevoli del mio ti dico cosa normalmente va fatto:
1)assicurati che arrivi corrente ai due cilindri. Smonta le candele ed appoggiale alla testata e vedi se pedalando fanno entrambe una buona scintilla o meno
2)nel caso che una candela non faccia la scintilla prova(vedi libro blu) ad invertire il filo rosso che arriva dal captatore e che va al trasduttore della candela che non da scintilla. Se a questo il difetto passa da un cilindro all'altro il problema è dato dal captatore altrimenti se il difetto permane per quel cilindro allora la colpa è del trasduttore
3)in linea di massima anche lo sporco presente nel serbatoio potrebbe dare dei problemi.
4)attenzione poi ad una corretta sincronizzazione dei carburatori
5)controlla i collegamenti a massa
un ultimo consiglio: cambia meccanico
ciao kropot
Ciao a tutti sono nuovo del forum ed avrei bisogno di un'aiuto,non capisco niente di meccanica tanto meno di elettronica ma da quanto ho letto su un vostro post riguardo al pick up ritengo di avere quel tipo di guasto ora mi spiego:preparo la moto per la revisione cambio cinghia,paraolii frizione,frizione,ricostruisco i gambi delle frecce pulizia carburatori filtri,bella lucidata e dopo 5 anni pedalata e wroom in moto quasi non ci credevo.Come mi dicono batto un pò le marmitte che si puliscano e salgo verso il Grappa per farla girare un pò.Dopo un 15 minuti vado a fare la revisione parcheggio dopo qualche minuto quando è ora non parte.Aspetto che si rafreddi qualche buona pedalata e parte.Riparto faccio un giro ma ogni tanto perde colpi sono quasi a casa e il motore non va su di giri la spengo,penso sia anche per il tempo che è stata ferma e non ci faccio caso.Finalmente domenica revisione fatta assicurazione a posto pronto per fare il mio primo giretto pedalata.....non parte,abitando un pò in collina ho pensato che fosse un pò ingolfata e la spingo,due metri e parte tutto ok per i primi 15 km poi comincia ogni tanto a perdere colpi verso i 20 km perde giri per poi rimanere a uno comunque mi ha riportato a casa ma da allora non va in moto.Il mio meccanico"di macchine" ha dato un'occhiata e mi ha detto che secondo lui non arriva tensione alle candele per questo penso di avere quel problema al pick up.Sul volano c'è scritto ducati la moto è 87 con pick up nero.Se così fosse avrei bisogno di un'aiuto per trovare i ricambi,e se potete dirmi anche qual'è il valore che possono avere,qualcosa su internet l'ho trovato ma non sò se quello che chiedono è giusto a me sembrano caretti.Mi servirebbero anche il cavo contagiri e la sonda riserva benzina.Ringrazio in anticipo ciao Graziano
