Dubbio meccanico su corsarino 50
31/08/2013 19:19 #13243 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: Dubbio meccanico su corsarino 50
Spero non sia troppo tardi... la parte liscia va verso l'astina spingidisco, quindi la parte con la protuberanza va verso l'alberino (tavola 5 numero 10).
07/08/2013 10:48 #12844 da kropot
Risposta da kropot al topic R: Dubbio meccanico su corsarino 50
bisogna comprarlo
ciao kropot
07/08/2013 10:01 #12842 da libero
Risposta da libero al topic R: Dubbio meccanico su corsarino 50
Scusa la domanda è un pdf scaricabile o bisogna comprarlo, qualche info in più.
Grazie
05/08/2013 22:23 #12833 da kropot
Se può interessare Fabio Ferrario del MMc Roma ha realizzato un bel libro (fascicolo) d'officina per la revisione del motore del corsarino
ciao kropot
04/08/2013 12:13 #12800 da gaggio
Dubbio meccanico su corsarino 50 è stato creato da gaggio
sto restaurando un corsarino zz 50 del '66 gia 4 marce, ho smontato il motore pulito tutto e ora sono in fase di rimontaggio, solo che ho un dubbio, avete presente il "perno guida asta comando frizione" sul catalogo ricambi tavola n°4 riferimento n°8, praticamente il cilindretto che sta tra l'albero di comando frizione e l'asta di rinvio, è un semplice cilindretto che da un lato e liscio e dall'altro ha un piccolissimo cilindretto che sporge che pero non ne trovo l'utilita ne che fosse girato in un modo o nell'altro, sono quasi certo che vada con la parte liscia verso l'albero ma il catalogo ricambi mi mette in dubbio, inoltre essendo un motore che ha girato pochissimo, forse addirittura solo acceso e poi lasciato all'abbandono quasto non ha alcun segno di usura, qualcuno mi toglie il dubbio?...
Tempo creazione pagina: 0.164 secondi
