Montato diodo 1N4007 in linea sui fili.
Partenza solita al primo colpo, minimo perfetto.
Anticipo con strobo, ma solito problema all'alzarsi dei giri scompare la scintilla sia su 1 che 2
Cambiato trasduttori (montati grigi)
Al momento sembra sparito problema e in fase di regolazione anticipo posso arrivare quasi in fuori giri senza perdere scintilla.
Domani prova su strada.
Grazie
Paolo
elettronicamente parlando non vi sono problemi a inserire il segnale alternato del pickup nero all'ingresso del trasduttore nero in quanto l' SCR interno si innesca solo con la componente positiva ma la presenza di un condensatore nel circuito di ingresso che viene scaricato/caricato dall'inversione di polarità sicuramente varia la curva dell'anticipo (altrimenti perchè quell'etichetta minacciosa della Morini..).
Segui quindi il consiglio di Piero, troverai facilmente lo schema ed è una modifica ormai collaudata da tempo.
Buona sera.
Riprendo il tema in oggetto, pur sapendo che tante volte è stato trattato (non mandatemi a quel paese).
Premetto che conosco benissimo l'abbinamento:
-ROSSO con NERO
-NERO con GRIGIO
La mia domanda è la seguente:
-cosa succede se monto il captatore nero e lascio le bobine nere?
Due risposta le ho già:
- il motore parte regolarmente e prende anche i giri.
- il contagiri non funziona.
Ma poi, con l'uso, a cosa vado in contro?
Le mie poche conoscenze mi fanno pensare che non avendo i diodi sul captatore nero ne avendoli nei trasduttori neri sono a rischio di ritorni di corrente che potrebbero danneggiare il captatore.
Se fosse solo questo, potrei mettere i diodi sui due fili rossi del captatore ed essere protetto.
Chiedo solo se è fattibile o sto facendo una c....ta?
Paolo
Paolo, puoi fare tranquillamente la sostituzione. Devi solo avere l'accortezza di mettere in serie, a ciascun filo rosso, due diodi raddrizzatori (puoi usare due comunissimi 1N4004). Il diodo serve per eliminare la componente negativa del segnale che emette il captatore. Il contagiri funzionera' regolarmente perche' il collegamento con le bobine nere continua a funzionare.
Forse dovrai riposizionare il captatore rifacendo la fase con la pistola stroboscopica ma, tranquillo, tutto andra' come prima (se non meglio, essendo il captatore nero piu' affidabile).
Buona sera.
-ROSSO con NERO
-NERO con GRIGIO
Paolo
