conversione a 12V impianto kanguro
18/10/2015 15:25 #24300 da Skinca
Risposta da Skinca al topic conversione a 12V impianto kanguro
Ciao a tutti scusate se scrivo solo in caso di necessità. Quali sono le tensioni in uscita dallo statore di un kanguro X2 ? La batteria non si carica quando è collegata alla moto, ho guardato i manuali d'officina e a meno di una svista non ho trovato nulla su questo argomento.
Grazie a tutti coloro che potranno darmi qualche dritta
Bruno
21/09/2014 20:53 #20704 da Robyn
Risposta da Robyn al topic R: conversione a 12V impianto kanguro
La mia intermittenza originale è con 2 attacchi .
21/09/2014 20:50 #20703 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: conversione a 12V impianto kanguro
Ma l'intermittenza nella foto ha 2 soli attacchi ? Come fa per le 4 frecce ?
Le intermittenze tipo le nostre hanno tutte due attacchi, un ingresso 12V sotto chiave ed una uscita che va al comando delle frecce sul manubrio. Questo segnale "intermittente" viene deviato a dx o sx con il comando sul manubrio.
Puoi usare anche le intermittenze a 3 contatti, in genere il terzo contatto va a massa. Se utilizzi una intermittenza elettromeccanica come l'originale devi controllare il valore della potenza in watt che c'e' scritto sul corpo metallico. Se le lampadine delle frecce sono da 10 W cadauna devi prendere un'intermittenza da 21W (10+10+1W per la spia).
21/09/2014 20:09 #20702 da umbi
Risposta da umbi al topic R: conversione a 12V impianto kanguro
20/09/2014 21:00 #20695 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: conversione a 12V impianto kanguro
Se ti piacciono le modifiche dovresti farne una che è fondamentale per l'affidabiltà : spostare il regolatore di tensione nella parte anteriore della moto , dove possa raffreddarsi.
Uno dei guasti classici dei Kanguro X e X1 è la rottura del regolatore di tensione per surriscaldamento , Kanguro X2 docet.
20/09/2014 13:17 #20687 da Robyn
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=261427710866&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
05/09/2014 12:31 #20513 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: conversione a 12V impianto kanguro
Il regolatore che hai indicato, che non è un ricambio originale vespa, non lo conosco.
Il mio "complicatissimo" sistema a zener (io ne ho montato uno da 5,6 V, 1/2 W) sta funzionando senza anomalie dalla primavera con collaudi significativi (compreso l'Alpentour ed il tirone autostradale al ritorno da Morano).
Mi sento di poterlo consigliare come alternativa alla sostituzione del regolatore.
Per la batteria concordo sulle sigillate della yuasa, anche se io ho provato con successo altre marche più economiche prese nei negozi di elettronica. L'importante è utilizzare batterie idonee anche per uso ciclico e non solo per uso tampone.
Un valido suggerimento di Tonisix per le batterie sigillate è di curare l'isolamento dalle vibrazioni.
Buon lavoro
05/09/2014 10:44 #20511 da opps
Risposta da opps al topic R: conversione a 12V impianto kanguro
io non sono un luminare e non so dirti per il regolatore, per la batteria io le ho sempre prese da ebay, e l'unica cosa che mi sento di consigliarti è di prendere una yuasa che hanno una qualità decisamente alta in relazione al prezzo.
un lamp
