Strana puzza!!
15/05/2013 05:56 #11358 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: Strana puzza!!
Prima fai i controlli del caso e poi riferisci......
14/05/2013 19:57 #11351 da harvegas
Risposta da harvegas al topic R: Strana puzza!!
Se fosse cosi sono guai?
14/05/2013 18:51 #11349 da morini52
albero a camme piegato....metti in fase come per la sostituzione delle cinghia,smontala e fai girare a mano il rocchetto asse camme e vedi se gira fuori centro,dovresti vedere se gira storto anche con tutto montato.
14/05/2013 18:08 #11346 da harvegas
ho smontato il carter oggi ho fatto un giro lunghetto e la puzza è sempre di più!!, ho notato che la cinta ha diverse tensioni in base a come giro il volano pare che lavora male... dovrò smontare il volano e vedere , qualcuno mi sa dire che potrebbe essere
13/05/2013 08:22 - 13/05/2013 08:23 #11312 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Strana puzza!!
Quando l hjo montata aveva quel gioco ora ricontrollo
Controlla anche che non strisci conto qualcosa. Magari la causa della puzza potrebbe essere qualche altra cosa (es. qualcosa di gomma che e' venuta a contatto con uno scarico).
13/05/2013 04:48 #11307 da harvegas
12/05/2013 18:37 #11305 da teteno
Risposta da teteno al topic R: Strana puzza!!
ciao
se è troppo tesa può rompersi se hai il manuale officina cè scritto
e rafigurato quanto è l'oscillazione giusta mi sembra 6 mm togli il carter e fai un controllo
sarebbe un bel guaio se si rompe
Gnanca na piega
12/05/2013 17:10 #11294 da harvegas
Strana puzza!! è stato creato da harvegas
ciao a tutti torno a porvi i miei problemi.. allora ho combiato la cinta di distribuzione con una goodyear rispettante le misure della nostra moto, da quando l'ho messa sento un odore di gomma calda molto forte. Ora volevo chiedervi se è normale perchè la cinta è nuova oppure si sta rompendo... a vederla ad occhio la cinta sembra star bene. ciao a tuttiii
