PRESSIONE GOMME CAMEL 501
09/05/2013 15:34 #11229 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: PRESSIONE GOMME CAMEL 501
Quoto al 100%.
Dall'ormai lontano 1985 sul kanguro uso:
anteriore 2,0-2,1 per strada, 1,8 per fuoristrada leggero
posteriore 2,1-2,4 per strada, 1,8-1,9 per fuoristrada leggero (con fermacopertone!).
Vale per tutti i tipi di gomme miste poco artigliate (MT40, metzeler enduro 1-2-3, ecc.)
Pressioni minori comportano che su strada l'anteriore chiude ed il posteriore scivola molto, ossia si va a terra se spingi un po'.
08/05/2013 09:33 #11211 da emmevu
PRESSIONE GOMME CAMEL 501 è stato creato da emmevu
Ciao a tutti.
citando il mitico Franco e quindi <<senza con questo voler insegnare niente a nessuno, ma riportando solo le esperienze fatte sul campo>>, vole avvisare gli amici morinisti del forum di NON TENERE conto di quanto indicato sul libretto di uso e manutenzione dei CAMEL/KANGURO della serie XE (telaio tubi quadri) come dato raccomandato per la pressione delle gomme ant. e post., cioè 1,3-1,5 all'anteriore e 1,5-1,75 post.
In caso di gomma anteriore PIRELLI MT40 l'anteriore si "scalina", cioè denuncia un consumo anomalo nel senso che è maggiore nella parte di copertone in cui è presente un unico tassello centrale più grande e meno nell'altra parte. Il fenomeno è chiaramente verificabile anche ad occhio nudo dopo appena 500 km di strada fatta.
A sua volta, il posteriore denuncia una usura uniforme ma assai precoce, nel senso che anche senza stressarlo con accellerate improvvise e quindi guidando in modo progressivo, il battistrada si consuma molto rapidamente.
Dopo aver fatto prove dal 2009 ad ora posso indicare come pressione corretta, sia d'estate che d'inverno per il caso di gomme MT40 della Pirelli sicuramente la seguente
1,9 - 2,2 all'anteriore e 2,3-2,5 al posteriore.
La differenza non è determinata dal maggior carico della moto, ma solo dalle condizioni atmosferiche, nel senso, cioè, che d'inverno si può viaggiare a 1,9 avanti e 2,3 dietro anche in 2 ed a pieno carico.
:wlc:
3 1/2 sport 1976
3 1/2 Fridegotto
Kanguro...
Tempo creazione pagina: 0.073 secondi
