alberini bilanceri 3 ½
23/04/2013 18:40 #10953 da teteno
Risposta da teteno al topic R: alberini bilanceri 3 ½
Ho già trovato delle spine da diametro 12 nei prossimi giorni farò il lavoro
e poi vi sapro dire.intanto grazie per l'idea.
Gnanca na piega
23/04/2013 18:33 #10952 da umbi
Risposta da umbi al topic R: alberini bilanceri 3 ½
Bhè quelle devi farle di tornio .... assieme alle gole del lubrificante se le vuoi fare.
Ringraziano per il messaggio: teteno
23/04/2013 14:39 #10948 da teteno
Ciao
bella idea ma come si fa per gli anelli seger sulle estremità che tengono unito il pacco bilanceri ?
Gnanca na piega
23/04/2013 10:45 #10945 da umbi
Io ho usato un pezzo di stelo cilindro cromato per un modello e due spine per un'altro (Già da 12 mm)
23/04/2013 09:11 #10943 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: alberini bilanceri 3 ½
Salve a tutti.
Stò restaurando un 3 ½ Gt, e ho un problema sugli alberini dei bilanceri,
che risultano consumati con relativa bronzina dei bilanceri.
Sapete se si trovano come ricambio e dove? Ho devo ricostruirle in officina e temprarli.
Inoltre ho tolto le aste senza aplicare nessun segno so di esse, e ho visto che sono di diversa Lunghezza,
(2 più lunghe 2 più corte) quindi mi sa che hanno un verso che io ho perso.
Grazie
Per le astine...tieni conto che quelle relative al cilindro anteriore sono piu' corte di 2mm.
23/04/2013 07:09 #10941 da teteno
alberini bilanceri 3 ½ è stato creato da teteno
Salve a tutti.
Grazie
Gnanca na piega
