BOCCOLE FORCELLONE
06/01/2017 10:43 #27882 da Campedel
Risposta da Campedel al topic R: BOCCOLE FORCELLONE
Salve ragazzi, ho portato il tutto in officina (boccole già smontate, forcellone bello pulito e barra di peek da cui ricavare le nuove boccole) e mi ha preso 90 euro per fare il lavoro... Non è troppo?? C'è da dire che ha fatto anche la tornitura del perno, ma a me sembra esagerato...
Comunque, volevo sapere a che cosa serve quella rondella grossa, denominata rondella rasamento 14 x 33 negli schemi, che si colloca a sinistra della boccola sinistra.
Inoltre, come posso fare per stringere i dadi senza fare danni? Ad essere sincero non ho capito bene come funzionano quei dadi col loro controdado.
Grazie per le vostre risposte!!
1978 Moto Morini 500
1946 Gilera Saturno
23/11/2016 16:58 #27696 da Campedel
sì sì certo... grazie piero57.
1946 Gilera Saturno
23/11/2016 10:27 #27695 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: BOCCOLE FORCELLONE
Salve ragazzi grazie delle vostre risposte. Ok, ho deciso di procedere come consigliatomi da Riccardo, sostituire le boccole col teflon.
Oggi ho smontato le due boccole praticando due tagli in ognuna, soluzione di rrr1980. Lavato il forcellone e il perno, adesso mi procuro il teflon e poi dritto in officina di rettifica. Sia il perno, che le boccole, sembrano messi proprio male. Ora non mi meraviglia più quel gioco che aveva il forcellone. Spero che sistemato questo, la moto non sbandieri più in curva. Appena fatto il lavoro, pubblico qualche foto. Grazie!
Le boccole devi farle alesare in linea, dillo in rettifica.
22/11/2016 19:43 #27691 da Campedel
1946 Gilera Saturno
15/11/2016 12:49 #27646 da teteno
Risposta da teteno al topic R: BOCCOLE FORCELLONE
Ciao
Con il registro non puoi fare più di tanto se hai parecchio gioco
Se te ne intendi un po di meccanica puoi cambiarti
Albero e boccole che trovi da luzzi a siena come ricambi originali.
O se sei un esperto tornitore ti puoi abbassare un po’ (Qualche decimo di millimetro) il diametro del albero
E rifarti le boccole in bronzo accoppiandole al diametro che ti è uscito nel albero.
Io ho provato tutte e due le strade. Sicuramente la prima è più facile però molto
Più costosa e comunque ti serve sempre un alesatore.
La seconda e stata un calvario e necessita di un tornio ma a lavoro finito il conto era solamente di pochi euro spesi per comperare uno spezzone di barra di bronzo.
Gnanca na piega
13/11/2016 12:28 #27626 da libero
Risposta da libero al topic R: BOCCOLE FORCELLONE
Nota bene il bullone grande del perno funge anche da registro nel serrarlo, mi spiego non per forza deve andare a fine filettatura ma un compromesso tra il bullone del lato opposto
12/11/2016 11:49 #27621 da Campedel
sì la rondella c'è, per quanto un bel po' usurata. Sì avevo provato, l'avevo stretto un bel po'. Ma se ha tutto quel gioco, per quanto stringo il dado, rimane comunque il gioco fra bronzina e perno...
Non lo so. In uno spaccato che ho trovato in internet, non c'è questa rondella di spessoramento. Però come dici tu l'ho trovata dalla parte sinistra. nel caso si trovano questi ricambi?
1946 Gilera Saturno
12/11/2016 11:20 - 12/11/2016 11:21 #27620 da libero
Hai provato a serrare registrando la vite del foecellone? Se non registrata può dare quel problema, inoltre un po di gioco tra il perno e boccole deve esserci, poi tra il forcellone ed il telaio parte interna lato sx guardando la moto dal posteriore, c'è una rondella di spessoramento l'hai trovata? Controlla il tutto e poi magari sostituisci le boccole
