che batteria su 250t
15/04/2013 14:32 #10870 da teteno
Risposta da teteno al topic R: che batteria su 250t
Salve a tutti
Ho montato batteria 6 v 12 Ah sigillata, ho misurato con tetster su batteria a motore acceso e ho trovato 7.4v.
Sono 4 giorni che la uso e continua a funzionare bene, Posso affermare "problema risolto" le batterie sigillate
secondo me funzionano meglio sulle nostre Morinazze.
Saluti
Gnanca na piega
05/04/2013 15:08 #10749 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: che batteria su 250t
Conoscevo parecchi concessionari Morini, anche all'epoca qui da noi Rossetto e poi ha rilevato Brasola e di altre citta',ma di questo non ho mai sentito parlare, all'epoca e anche adesso chi dell'ambiente vecchi concessionari.......muti.Forse sara' stato vero ma penso che molti abbiano ignorato tale lettera,forse gli conveniva,piuttosto che fare il lavoro,tanto la moto l'avevano venduta.E' comunque noto che l'albero del primo tipo vibra parecchio,per non dire molto,se fai parecchi chilometri dalle vibrazioni causate da manubrio e dalle pedane ti si addormentano mani e piedi.Non ne parliamo del 250T,che per attutire un minimo lo hanno montato su antivibranti.La cosa per i due motori si puo' comunque risolvere.I miei alberi quando smonto un motore vanno tutti equilibrati.
05/04/2013 12:38 #10747 da giuseppe1508
Risposta da giuseppe1508 al topic R: che batteria su 250t
devo ammettere che l' unica mia esperienza in officina con un 250 t è stata per una bronzina di biella attaccata per scarsa manutenzione, anche perchè qui a Napoli di 250 se ne sono visti pochi, penso al massimo una decina per quanto riguarda la propenzità del ragionier Marchetti al risparmio è cosa ben nota. ho visto in una tua foto un albero 3 1/2 pesato, alla fine degli anni 70 una serie di questi motori aveva un albero più pesante che generava notevoli vibrazioni, la morini inviò una lettera ai concessionari che diceva dove lavorare e quanto togliere per eliminare il difetto, ti risulta?
05/04/2013 10:11 #10745 da teteno
ho provato questa mattina a caricare la batteria ma non tiene la carica,
la ho montata ugualmente e ho misurato a motore acceso al minimo 8.6 v accelerando anche 10v
Il regolatore è nuovo uguale a quello che era montato in precedenza.
Provo a montare una batteria fiam nuova sigillata e poi vediamo.
grazie
Gnanca na piega
05/04/2013 06:46 #10744 da morini52
Kaine problema,al rag.Marchetti bisognerebbe chiedere il perchè di questa scelta,in questi casi quando si trattava di risparmiare per contenere i costi,come per il perno del Kanguro e altro,pur di risparmiare 10 lire la faceva da padrone.
04/04/2013 22:43 #10741 da giuseppe1508
per Morini52, ho constatato che hai ragione tu, però non mi spiego per una moto che usava parecchi particolari presi da altre moto in produzione il perchè abbia usato un impianto a 6v con tutte le sue contro indicazioni. :?
04/04/2013 21:37 #10740 da giuseppe1508
Se ha l' impianto a 6v mi scuso perla c... che ho detto, ma il succo non cambia, i valori devono essere 7, 8 V cc
04/04/2013 20:27 - 04/04/2013 20:32 #10739 da morini52
:no Peccato che il 250 abbia l'impianto da 6 Volt...........mi sembra,conosco poco il 250.....500:2....
