quale batteria per 350 sport?
01/05/2013 15:24 #11068 da 1952
Risposta da 1952 al topic R: quale batteria per 350 sport?
Su consiglio degli amici del forum ( morini 52 ), sulla mia 500 sei v ho montato una FIAMM 12FGH65 ( blubatterie ) è una batteria ermetica, con una ottima corrente di spunto, va veramente bene, e al prezzo giusto.
benelli 125 ss 1970
ducati scrambler 450 1971...
01/05/2013 05:47 #11066 da morini2008
Risposta da morini2008 al topic R: quale batteria per 350 sport?
Ciao a tutti, devo sostituire la batteria alla mia 3 1/2 sport del 1982, il rivenditore al quale mi sono rivolto mi ha propsto la batteria da 19 ah, in versione " gel ".
Cosa ne dite, passare alla versione gel o stare sulla vecchia versiona ad acido liquido ?
Grazie
01/04/2013 19:09 #10630 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: quale batteria per 350 sport?
La batteria non può bruciare al massimo se il regolatore non funziona bene può caricarla oltre il dovuto facendo "friggere" l'elettrolita con conseguente fuoriuscita di acido dallo sfiato e relativi danni, oltre al deperimento della batteria stessa che non gradisce la sovra carica.
Se però il regolatore funziona bene, l'alternatore, anche se più potente, erogherà comunque solamente la corrente necessaria a tenere carica la batteria, poiché la carica avviene in tensione e non in corrente. In pratica il regolatore fa in modo di mantenere una tensione di circa 14,5 volt ai capi della batteria, se la tensione della batteria è inferiore richiede corrente, più è alta la differenza di tensione più è alta la corrente inviata alla batteria, man mano che la batteria si carica la differenza di tensione diminuisce e di conseguenza anche la corrente di carica, fino ad annullarsi quando la batteria raggiunge la stessa tensione del generatore.
01/04/2013 13:03 #10621 da melampo
Risposta da melampo al topic R: quale batteria per 350 sport?
il mio dubbio è che l'alternatore possa bruciare la batteria, se questa è troppo piccola. il primo modello della 3 e mezzo, senza avviamento elettrico, aveva una batteria di 9Ah, ma forse aveva anche un alternatore meno potente.
29/03/2013 12:52 #10547 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: quale batteria per 350 sport?
no penso che non ci siano problemi, senza motorino di avviamento penso possano bastare anche meno di 10 Ah.......
29/03/2013 10:25 #10542 da melampo
quale batteria per 350 sport? è stato creato da melampo
dato che voglio eliminare in motorino di avviamento per vari motivi (riduzione peso, meno manutenzione...), vorrei sapere se posso montare una batteria più piccola. invece che da 20 ampere una da 10 oppure rischio di fare qualche danno?
