morini 250
26/03/2013 22:36 #10489 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: morini 250
gradirei sapere se gli ammortizzatori del 350 sono intercambiabili con quelli del 250 bicilindrico .
Mettendo gli steli del 350 , dopo l'alesatura delle piastre a 350 mm , che modifiche sono stati fatte da chi ha già compiuto l'allargamento .
grazie per le risposte .
Che catena , pignone e corona mettere se cambio motore da 250 a 350 ?
accettasi ogni suggerimento .
Grazie antonio
Immagino che tu stia modificando un 250J...gli ammortizzatori del 350 sono piu' corti di circa 2cm, il 250 li ha piu' inclinati e sono da 32cm da centro a centro ( 30cm quelli del 3 1/2). Io ho alesato le piastre del 350 a 38 per mettere canne da 38 piu' corte delle originali quindi non ho operato sulle piastre Paioli del 250 quindi devi valutare se c'e' "carne" per fare l'operazione. Tieni conto che le canne del 350 sono circa 3cm piu' lunghe di quelle del 250 e su quest'ultimo non si possono sfilare a causa del manubrio montato sulla piastra di sterzo. Gia' il 350 e', a mio avviso, piuttosto alto davanti...il 250 sembrera' un chopper se non le accorci un pochino...:)
Comunque, nel caso decidessi di fare l'operazione di alesatura tieni conto che va fatta "in linea" tra piastra superiore ed inferiore, cioe' a dire e' una operazione da farsi con precisione. Io ho speso 100 euro per farla fare e, se l'avessi saputo prima, avrei preso un'altra forcella...
Per quanto riguarda pignone e corona sul mio 250J motorizzato 350 ho usato i rapporti finali del 350.
26/03/2013 21:37 #10483 da antonio
morini 250 è stato creato da antonio
Grazie antonio
antonio
Tempo creazione pagina: 0.062 secondi
