Ciao Senford,
io ho due kanguro, fino alla scorsa estate giravano con il sint 2000 10-40 e non hanno mai dato problemi ovvero anche a temperature basse intorno allo zero partivano al primo colpo senza starter.
a fine estate ho sostituito l'olio ad entrambe le moto utilizzando castrol power 1 4T 15 50 per una e bardhal xtm 15 50 per l'altra.
fintanto le temperature sono state accettabili e l'uso delle moto era frequente nessun sintomo, non appena sono iniziate a scendere in novembre, temperatura in garage intorno ai 5 gradi, hanno smesso tutte e due di partire alla prima pedalata.
Un'altra cosa che ho notato che se la moto non si avvia al primo calcio la pedivella diventa sempre più "gommosa" ovvero stenta a scendere anche con un colpo poderoso ed a quel punto non c'è più verso di farla partire se non aspettando un quarto d'ora.
altra cosa ho notato che se le utilizzo per più giorni di seguito questa difficoltà di accensione si attenua tantissimo.
Non ho molta esperienza motociclistica, solo un paio di anni di morini 350, ma sono assolutamente convinto che dipenda dalla aumentata viscosità degli oli utilizzati.
saluti
angelo
Potrebbe essere la bobinetta dello statore dedicata all'avviamento che inizia a deteriorarsi , dovresto procedere con i controlli come da manuale di officina
Ciao a tutti, ho seri problemi con la mia Morini 3 1/2 del 79, fino a qualche tempo fa si avviava al primo colpo, poi un mesetto fa, ho deciso di cambiare l'olio motore e di metterne uno che reputavo al top, la scelta è caduta sul Bardhal XTM SAE 15 - 50... risultato oggi la moto fa una fatica tremenda ad avviarsi, all'inizio avevo scoperto che uno dei collettori in gomma che va dal filtro aria al carburatore era rotto, ho sostituito tutti e 4 i collettori sia quelli filtro-carburatore che quelli carburatore-cilindro, ma con scarsi risultati.. le candele le avevo già pulite.... forse i collettori nuovi non si adattano perfettamente all'attacco della scatola filtro aria??? oppure cosa dite??? a caldo tra l'altro la moto gira perfettamente... e non credo che l'olio motore influisca su questa cosa... mah!!!
