Tappi albero motore,semplice modo per togliergli
11/03/2013 20:05 #10119 da BIANCONI
Grazie Franco, il tuo suggerimento sarà buono per la prossima volta, per ora ho fatto esattamente il contrario; prima ho spannato l'esagono poi ho forato il grano e tolto con scalpelli e tanta pazienza:evil:
11/03/2013 14:48 #10108 da piero57
Grazie per la guida Franco! Io avrei spanato l'esagono! :)
10/03/2013 14:00 - 10/03/2013 14:10 #10088 da morini52
Ho avuto modo di rispondere ai nostri amici dall'altra parte a una domanda del genere,penso che l'argomento possa interessare anche qui,anche se vedo poche revisioni complete di motori.
Prendiamo in esame quelli da M8x1,bisogna forare prima con una punta da 4MM passante,poi con una punta da 6MM.A questo punto,come si vede in foto,si caccia detto una chiave a brugola prolungata a T ed il gioco è fatto.Forando da 6MM il grano si indebolisce e si restringe staccandosi dalla loctite,la brugola da 6MM evendo la diagonale dell'esagono da circa 6,8 si pianata sul foro e si puo' estrarre agevolmente il grano.Stesso discorso per le altre misure dei grani.
Uploaded with ImageShack.us
Questo è un grano da 12,forare da 8,5 MM per la brugola da 8.
Questo è un albero del 500 ma il procedimento è lo stesso anche per il 350.
Come si vede operazione semplice e molto veloce.
Sia chiaro con questo non voglio insegnare niente a nessuno,ognuno è sempre libero di fare come vuole.
Ringraziano per il messaggio: Joebar, giumorin, kropot
Tempo creazione pagina: 0.129 secondi
