Buongiorno Giorgio59, credo siano versioni diverse quelle dell'86 e quelle del '90, a quanto sono riuscito a capire la tua dovrebbe essere quella con il carter grosso nero (pezzo unico), la mia invece è quella con i carter divisi,(2) il piccolo che sta davanti contiene la meccanica dell'avviamento, e dovrebbe avere una guarnizione che comunque ancora si trova (mi dovrebbe arrivare a breve). In ogni caso anche io uso la messa in moto a pedivella al momento e senza alcun problema, tuttavia mi piacerebbe mettere la moto in ordine come in origine fu progettata.
Ciao, a presto.
Ciao, io ho una Excalibur 350 del 1986,non so se la 500 è fatta nello stesso modo,ma nella mia il carter che alloggia il sistema di avviamento non ha nessuna gurnizione,si può aprire tranquillamente visto che all'interno non c'e' olio.
purtroppo il sistema di avviamento è molto problematico,personalmente dopo aver provato varie volte a sistemarlo alla fine vi ho rinunciato e uso la pedivella.
saluti,Giorgio
Grazie mille, queste dritte sono preziose per me; in realtà questo rumoraccio si sente solo durante l'azionamento del motorino elettrico, in fase di avviamento,quando il bicilindrico è in moto tutto gira bene. Mi sto procurando le guarnizioni dei carter per poi aprire e vedere esattamente cosa crea il problema, mi par di capire che parastrappi e cuscinetto ruota libera siano i piu indagati. Non vedo l'ora di aprire i carter. A presto e grazie ancora.
Purtroppo per i ricambi di un Marchio che non esiste più è così bisogna arrangiarsi e trovare cose in giro anche se usate l'importante che facciano il loro dovere , per il rumore suggerisco di controllare il parastrappi dentro il carterino laterale a sinistra ti metto il link dove abbiamo qualcosa per capire come si fa : www.morinispecial.it/area-riservata/ango...nuali/manualius.html
tecnico/manuali/manualius.htmlhttps://www.morinispecial.it/area-riservata/angolo-tecnico/manuali/manualius.html :ok2: se ruoti con le mani la parte della ruota libera tenendo l'altra parte liscia non ci dev'essere gioco altrimenti è questa la causa del rumore ( si sente soprattutto tra il minimo e quando dai del gas) qui invece trovi l'Esploso di tutte le parti che ci sono dentro il meccanismo : www.morinispecial.it/area-riservata/ango...nuali/manualius.html
Ciao, io vivo a Verona, in effetti il 500 gira veramente bene e da soddisfazione; la new york personalmente mi piace molto peccato che il 500 sia quasi introvabile. Sicuramente ha un'estetica più sobria dell'excalibur comunque Ti dico la verità che mi soddisfa anche l'excalibur, a volte mi fermo a guardarla e cio che vedo mi da molta soddisfazione.Mi sto concentrando a rimetterla alla perfezione, ho appena cambiato ruota disco e pinza anteriori, ma che fatica trovare i ricambi. Ora sto cercando di capire come mai l'avviamento con il motorino sia così rumoroso sembra che ci sia qualche ingranaggio sgranato, ma non trovo nemmeno lo schema meccanico di questo modello che è del 1990 tutto quello che trovo è relativo alla versione con i carter grandi e neri dell'85-86.Comunque ho appena iniziato l'opera quindi ho speranze di riuscire nell'intento.Grazie dell'accoglienza e scusa la mia poca dimestichezza con il sito ma rimedierò.
Cari saluti.
Grazie mille dell'accoglienza, il marchio Moto Morini mi è sempre stato a cuore, quel bel bicilindrico declinato nelle due cilindrate faceva sognare. Ora finalmente mi posso cimentare nel restauro di questa bella 500 che mi piace tanto anche se i pezzi di ricambio si faticano a trovare. Grazie ancora per il benvenuto, scusate sono poco pratico del sito ma conto di rimediare.
Ciao ed ancora grazie.
Ciao Marco complimenti!, il motore 501 ti darà belle soddisfazioni .......lo monta anche il mio New York......benvenuto nel gruppo....dove risiedi? io provincia di Bergamo...
Ciao Marco Benvenuto nel Gruppo , fa piacere vedere che ci sono ancora persone interessate al Mitico Marchio con L'Excalibur si può fare quasi tutto tranne il fuoristrada:moto: , Poi magari ce la farai vedere !!
