Buongiorno mi chiamo Giampiero Pagliochini, sono un appassionato. Di moto. Ho una certa età e negli anni mi sono fatto pure qualche special in casa. Qualche tempo fa una amica mi ha coinvolto in un restauro di un morini 350 sport. Non mi dilungo sui problemi che aveva ma è stato necessario rettificare cilindri e relativa sostituzione pistoni e quindi sistemazioni teste. Fase ok la moto va ma ho un problema al circuito ricarica batteria, che poi è il mio fare, ma qualcosa mi sfugge e quindi chiedo a voi un aiuto. Ho controllato circuiti provenienti da statore tra filo rosso e gialli i valori sono da manuale, quello che non mi torna, ho letto nel forum che è normale, che misurando tensione in alternata tra fili gialli, rosso e carcassa ho valori di tensione, la mia domanda è ma questo circuito in controfase, sono 2,dovrebbero essere isolsti6e quindi non leggere nulla, di sicuro mi sto sbagliando. Altro, controllato regolatore I 2 punti dove vanno i fili gialli sono isolati, misura con tester, che potrebbe ingannare avendo tester una buona resistenza interna, perché quello che accade è che misurando in continua ai capi della batteria ho una tensione che va oltre 13,5 senza carico e sui 13 con farò acceso, ma a tratti si annulla e poi torna normale, stessa cosa verificata su rosso positivo che va alla batteria, misurando in ampere 3-4ampere di carica, sembra tutto normale ma non mi convince questa oscillazione. Ringrazio in anticipo per interessamento
