Problemi Avviamento Moto Morini Excalibur 350
12/09/2025 13:04 #34858 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Problemi Avviamento Moto Morini Excalibur 350
www.morinispecial.it/area-riservata.html
Sopra in alto trovate tutti i Manuali per avere un idea della manutenzione dei vari Modelli e molto altro di Tecnica !:ok2:
11/09/2025 18:58 #34857 da Luchino350
Risposta da Luchino350 al topic R: Problemi Avviamento Moto Morini Excalibur 350
Per caso sapreste dove reperire i manuali?
13/05/2016 20:09 #26195 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Problemi Avviamento Moto Morini Excalibur 350
Caro Vincenzo
Se ti hanno regalato un'excalibur sei un tipo fortunato ma da quello che vedo non ti basterà solo la fortuna per risolvere i tuoi problemi...
premetto che non sono un'esperto di excalibur ma chi ha precedentemente messo le mani su quella moto lo era ancora meno di me!
il regolatore che vedo è quello di una vespa (per corrente alternata + carica batteria) mentre la tua moto dovrebbe avere l'impianto ducati a ponte e quel regolatore non c'entra proprio niente....
i trasduttori sono diversi l'uno dall'altro e questo non va bene....
non riesco neanche ad immaginare cosa possano avere altro combinato!
se posso darti un consiglio comincia con studiarti lo schema elettrico (se riesci a reperirlo) per cercare di capire eventuali manomissioni e poi ricercare il guasto.
13/05/2016 18:40 #26193 da napolivince
Risposta da napolivince al topic R: Problemi Avviamento Moto Morini Excalibur 350
Grazie, il manuale l'ho scaricato, lo leggerò quanto prima. Nel frattempo, ho fatto qualche foto per far capire la condizione della moto. Ho dei vari dubbi. Il primo, è che c'è un filo (sembra sia di massa) staccato, infatti per farlo notare, l'ho appoggiato vicino la centralina (dove c'è scritto Ducati Energia, quella d'alluminio, dico così perchè non sono sicuro di come si chiami), poi anche dove c'è la "centralina" della candela anteriore, vedo che c'è un filo di colore bianco, che entra nella centralina, ma esce senza collegarsi a nulla. I Colori delle centraline, li ho rispettati tutti. La batteria è carica. Per quanto riguarda le luci, si accendono tutte perfettamente, anche le spie funzionano tutte, tranne quella della riserva. Se dovessero servire altri particolari non esitate a chiedermeli. Ho bisogno di voi amici, perchè vorrei davvero poter guidare questa moto, che come già detto prima, rappresenta la mia prima esperienza sulle due ruote. Dicono che guidare una Morini, sia un'esperienza fantastica, e la vorrei provare anche io. Confido nel vostro aiuto. Grazie Amici!!!:grz;
13/05/2016 14:21 #26188 da kropot
si chiama service manual 125-250-350
lo trovi nell'angolo tecnico
ciao kropot
13/05/2016 11:44 #26183 da napolivince
Ho scaricato il manuale uso e manutenzione e ho verificato tutto, anche se non c'è scritto più di tanto sul mio problema. Di elettrico nel manuale c'è solo lo schema dell'impianto. Vi riferite forse ad un altro manuale? Perché io ho trovato solo quello di uso e manutenzione. Grazie per le risposte comunque :)
13/05/2016 10:32 #26181 da kropot
Ciao Napolivince,
benvenuto.
Per quanto riguarda i problemi tecnici vi è un'apposita sezione.
In linea di massima ti consiglierei di stampare e leggere bene il manuale di officina che potrai scaricare dal sito.
Fatto questo dovrai procedere con ordine.
Il manuale è molto chiaro anche sulla parte elettrica.
Cerca innanzitutto di capire tu, e non per sentito dire dagli amici, se e quanta corrente arriva alle candele (come fare? Leggi il manuale...)
12/05/2016 21:43 #26178 da giumorin
;) ciao Vincenzo benvenuto , no ci hai spiegato se la moto è ferma da molto ecc.. hai controllato che il bottone sul blocchetto dell'accelleratore non sia su Off ? arriva la benzina ? e da quanto tempo è nel serbatoio , sono tantissime le possibili cause , vai per esclusione , e se la moto è ferma da molto prima di ogni altra cosa controlla la cinghia di distribuzione :ok2:
Tempo creazione pagina: 0.640 secondi
