Mi presento
17/01/2015 21:02 #21775 da opps
Risposta da opps al topic R: Mi presento
benvenuto anche da me
17/01/2015 16:47 #21770 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Mi presento
Ciao , benvenuto :bnv: :ok:
16/01/2015 19:16 - 16/01/2015 20:18 #21747 da pinopi59
Risposta da pinopi59 al topic R: Mi presento
L'olio fuoriesce (pochi secondi dopo l'avviamento del motore) ad alta pressione dal tubo di scarico dei vapori (quello sotto il parafango posteriore) e dal lato sx (vicino al pedale del freno). Ho smontato tutto. sull'ultimo segmento pare che manca una specie di molla. Qualcuno sa se è si usava modificare il raschiaolio del pistone? E' normale che è vuota dentro e che non ci sia nulla dentro la fascia? Ci dovrebbe essere una specie di molla? Vorrei allegare una foto del pistone ma non so come si fa. Eventualmente a Roma dove posso reperire due fasce raschiaolio? Grazie
15/01/2015 21:21 #21732 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Mi presento
:) ciao Giuseppe , benvenuto ma spiega bene , da dove esce e come in forma di vapore :? sarebbe più giusto fare la domanda in tecnica ; comunque puoi farlo dopo e spiega bene dettagliatamente :ok:
:bnv: :beer:
15/01/2015 21:02 - 15/01/2015 21:03 #21731 da pinopi59
Mi presento è stato creato da pinopi59
Salve a tutti,
ho scoperto solo ora dell'esistenza di questo forum e mi sono iscritto con piacere.
Sono il fortunato possessore di due Morini Excalibur 350 (una del 1987 e di una del 1992).
Attualmente ho un problema serio con le fasce di quello del 1992 (dopo pochi secondi che il motore è in moto la coppa dell'olio va in pressione e sputa fuori tutto l'olio).
A qualcuno è successo?
