Eccomi
30/09/2014 15:23 #20793 da opps
Risposta da opps al topic R: Eccomi
:bnv: anche da me Bruno!
i tubicini del compensatore
Siccome parli al plurale mi viene un dubbio, il tubicino compensatore è solo uno ed è quello da 6 mm di diametro, il Kanguro oltre alle prese per il compensatore ha su ogni carburatore altre due prese nelle quali vanno iseriti dei tubicini da 3 mm di diametro che vanno a prendere aria in zona "tranquilla" sotto il serbatoio e non vanno collegati assieme!
probabilmente parla al plurale perchè anche se si tratta di un unico tubicino che collega i due carburatori va comunque collegato nei due carburatori e pertanto può sembrare che si tratti di 2 tubicini, uno per ogni carburatore.
29/09/2014 20:15 #20776 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Eccomi
28/09/2014 04:23 #20761 da Skinca
Risposta da Skinca al topic R: Eccomi
Ok proverò per ora grazie
Ciao
27/09/2014 19:45 #20758 da opps
anche a me tende a far scendere lievemente il minimo quando ricollego i tubicini, anche se di molto poco, potresti provare a bilanciarli mantenendo un minimo leggermente più alto, così anche se dopo scende leggermente rimane comunque ad un regime di giri sufficiente a non spegnersi. Mi raccomando a regolare il bilanciamento sia al minimo che a regime più elevato, io lo metto a circa 4000 giri.
Ringraziano per il messaggio: Skinca
27/09/2014 11:38 #20754 da Skinca
Risposta da Skinca al topic Eccomi
Ho seguito attentamente il bilanciamento dei carburatori nel forum e mi è riuscito quando poi collego i tubicini del compensatore non tiene più il minimo puoi darmi qualche suggerimento ?
Grazie
26/09/2014 15:02 #20750 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Eccomi
Ciao Bruno , benvenuto :bnv: :ok:
24/09/2014 17:25 #20728 da opps
ciao Bruno, benvenuto nel forum, per la carburazione magari basta bilanciare bene i due carburatori, girando nel forum troverai come costruirti con due soldi un semplice strumento per bilanciarli perfettamente.
24/09/2014 16:48 #20727 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: Eccomi
Benvenuto.
I Kanguro X2 non hanno alcun problema di carburazione , per cui il tuo ha qualcosa che non va bene , ciao.
